Проблема Гур работает только на ходу
Артур3110
28 Дек 2011
День добрый! У меня проблема с гуром, (ГАЗ 3110), на месте не крутится не в одну не в другую сторону, стоит только начать движение он сразу начинает работать, на ходу тоько шипит, а на месте не поворачивается и гудит. думаю дело в насосе, но не уверен. подскажите что это может быть
Артур3110
28 Дек 2011
Может быть. А может, ремень проскальзывает. Если натяжение нормальное, то ГУР на ремонт.
а если ремень прокручивает он должен свистеть? у меня не свистит, ремень менял и после ещё два месяца отъездил. помнюбыли моменты когда я его на месте выкручивал до конца и держал более 5 секунд, мне сказали так делать нельзя, может из за этого.
koller
17 Май 2010
247
78
хмм странно а что меняет что он рабртает в движении? носос также качает , может нагрузка поменьше? в движении, скорей всего сам ГУР насос не причём
Артур3110
28 Дек 2011
а что лучше, попробовать перебрать, старый, или всё таки купить новый
koller
17 Май 2010
247
78
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
1,375
Обороты больше и нагрузка меньше, надо думать.
Артур3110, а если стоя обороты прибавить, что-нибудь меняется?
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Ну, сразу насоветовали менять-чинить... :)
Артур3110, начни, все-таки с проверки натяжения - у меня новый ремень ослаб примерно месяца через три после установки, не свистел, просто проскальзывал по шкиву,. Обнаружилось после того, как на месте ГУР стал рывками работать, все хуже и хуже, как будто подклинивая. Тоже сначала подумал на насос, тем более он у меня слегка подубитый, завывает, ибо дважды без масла оставался. Подтянул ремень - все пришло в норму.
Если же насос под замену - около 3.5 тысяч новый стоит, вроде бы...
Артур3110
28 Дек 2011
нет, изменений никаких
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
С уровнем жидкости в нем как, бочок полный?
да, уровень полный, бе пузырей и пены, правда был момент когда шланг высокого давления лопнул, добирался до ближайших автозапчастей примерно метров пятьсот, с пустым бачком. но после починки всё работало
Добавлено через 51 секунду
спасибо. для начала так и сделаю
Артур3110
28 Дек 2011
Вопрос автору.Как долго стоит бачок гура.И сколько прошла машина без замены масла в гуре???.
Бачок заменил с пластмассового на железный в месте с фильтром конечно же, без изменений
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Не может быть пережатым приемный шланг насоса ?
нет шланги все свободны, целые, всё проверил остался насос и сам движок гура
Добавлено через 43 секунды
Не может быть фильтр ГУРа похож на кусок кирпича?
фильтр поменял
