Проблема появилась после замены задних тормозных колодок. Так вот имеем следующее ГАЗ 3110 402 дв. При движении на нейтрали при скорости ниже 30-20 км/ч появляется сначала гул, по мере убывания скорости перерастает в глухие удары с тряской в районе заднего моста. При включенной скорости (любой) и торможении двигателем звук отсутствует, при наборе скорости тоже, есть только на нейтрали.
Пересмотрел еще раз оба задних тормоза, ослабил ручник, свел колодки но проблема не исчезла. Вывешивал каждое колесо и при включенной нейтрали вращая чувствуется периодическое усилие, длящиеся приблизительно (если по циферблату) 1-2 часа.
Кто что может подсказать по этому поводу?
