Гул резины
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
В один прекрасный момент, еще летом, заметил, что при малейшем повороте руоя вправо резина начинает заметно гудеть. Стоит Бриджстоун, а гул как от зимнего Нордмастера. Загнал на станцию, нашли все люфты в рулевой, в результате поставил новую рулевую в сборе с маятником, сделали сход-развал. Выезжаю - ситуация таже, руль чуть вправо, гул есть. Вернулся на станцию, где мне один грамотный дядька расказал, что это может гудеть подшипник в оси и типа ездий пока не сильно гудит, потом на замену. Вроде ему поверил. Переобулся в зимнюю резину, гул естественно не пропал, но изменился его тон, т.е. мне кажется, что это все таки не подшипник, а резина. Летняя стояла б.у. по этому износ определить сложно - какой был, какой стал. Зимняя новая, но пока не видать. Да, и еще, гул как то странно временами перемещается, то гудит когда руль вправо, то когда влево, но вправо чаще. Есть какие мысли, народ?
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Мож фигню скажу, но какой диаметр резины? Напрашивается.. вывод, а не локер ли трет колесо, внутри саморез отвалился и локер болтается? Кстати на зубиле у меня в бытность за тормрзной шланг колесо задевало по внутреннему..
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Тогда причём здесь резина?
Просто на зимней резине тон звука изменился, соответственно стал грубее. По этому я подумал, что если бы это был подшипник, то этот гул был бы одинаковым что на зимней, что на летней резине. А сама зимняя резина гудит тише. Размер стандартный 195/65. Подшипники проверяли на станции путем раскачивания колеса. Люфта нет ни справа ни слева, по этому то и сказали ездий и не задумывайся. А я боюсь, как бы резину не съело. Ну а пока износа не видно...
К133
1,584
775
1. Кокой размер резины летней и зимней?
2. Подшипники менялись и на какие?
3. Какой момент затяжки подшипников был?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Просто гул от резины летней и зимней разный, вот, в результате, он и поменялся, все-таки передок посмотреть надо во избежании дальнейших проблем!
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
1. Размер летней и зимней стандартный 195/65.
2. У мненя авто 2 года, подшипники при мне не менялись.
3. Я их сам не подтягивал, по этому про момент ничего сказать не могу.
Да, разный, на летней резине раньше вообще гула не было, тихо шуршала, а сейчас чуть вправо и гудит как зимняя. А на зимней гул был, но сейчас при езде прямо тон один, при повороте вправо усиливается, а при повороте влево почти пропадает.
Я думаю до тепла поезжу, а там на станцию, пусть смотрят подвеску. Сам понять не могу. Может и вправду подшипник...
