Гул исправного бензонасоса
Олег СВ
10 Сен 2009
Ситуация такая. Поломался бензонасос Наш отечественный стоял выходил 100.000. Заменили на такой же и пошёл сильный гул(как в трансформаторной будке) думал насос бракованный поэтому и гудит. Давления проверял всё в норме ездил до сегодняшнего дня...Терпение закончилось купил новый Насос Немецкий. Вчера поставил звук трансформатора, ушёл, появился "Самолёта" Сегодня поменял всё фильтра в системе, звук самолёта остался.
Что это может быть?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: бензонасос Газ 3110 406 инж.
Олег СВ
Проверь фильтр-бензоприемник в баке. Или забился наглухо, или распух и достал до дна, заткнув себе заборное отверстие.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Недавно посмотрел под арку колеса из ямы и понял почему гудит насос! Установлен правильно, но его слегка перекосило так, что корпус насоса касается рамки кронштейна , т.е. получается что насос касается кузова.
Ещё уточнение: звук самолёта после того как поставил насос - а машина заводится? Если не заводится - то может насос пустой? А если насос был пустой, а ты его пользовал, то не сдох ли он(не по приводу, а по нагнетанию)?
ВЭН
22 Июн 2010
Гудит бензонасос
Устал от щума бензонасоса в салоне.Гул просто не выносимый.
Взял Изолон-3мм,снял бензонасос проклеил его,остались только
винтики под клемы и трубки под шланги. В салоне и на улице б/н вообще не слышно. Хотел-бы узнать, небудет-ли грется б/н?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Re: Гудит бензонасос
AlexFil, Ну у меня бензонасос загудел в 2007 году, когда воздуху хапнул. Меня гудение не очень напрягает, но 5 лет работает без нареканий и давление в норме.
mike64rus
26 Дек 2013
180
Прошляпил отвалившийся стакан бензозаборника с сеткой, в итоге насос наелся воздуха, стал шуметь вот именно как трансформаторная будка. Так давит отлично, двс прет как танк после установки нового стакана с сеткой. Боюсь, что это начало конца насоса. Я прав?
xaoc
23 Июл 2012
30
на насосе стоит такая мааааленькая фиговина я ее назвал клапан высокого давления. ее замена и ни самолета ни поезда только родной грохот 406го
mike64rus
26 Дек 2013
180
К сожалению, да.
Короче, нифига не "да", к счастью) Сегодня залез под машину с целью заменить насос, снял снизу шланги и офигел: из насоса торчит огромный кусок - колбаска герметика, которым старый хозяин крепил бензоприемник. Когда последний отвалился, этот кусок засосало бензонасосом и он начал гудеть от нехватки топлива. Вытащил-прочистил и все вернулось на свои места, тишь да гладь :)
александр13135
9 Апр 2015
Гул бензонасоса, поставил новый бош, гул не пропал, сильная вибрация топливного шланга от насоса до топливного фильтра под капотом, что это может быть.
