Гул.. Пока не напряжный..
resco
5 Окт 2010
37
68
Вообщем тема такая... газ 3110 2004 года выпуска.. коробка 5 стп, мост от 31105, масло в кпп и мосту полусинь volvo для грузовиков. Менялось примерно 40 тыс назад. Заметил одну особенность, когда набираешь скорость больше 80км в час начинает гул... не понятно где.. накатом на нейтрале нет гула, при выжатом сцеплении накатом (передача включенна) гула нет, при включенной передачи и отпущенном газе гула нет! Нажимаешь на педальку в разгон, появляется гул... и только на скорости больше 75-80км\ч (тоесть на 5 передаче)
Подшипники сутипицы если воют, то воют всегда! Мост так же. По КПП сомневаюсь...
Что может выть? Кардан? Вернее крестовины? КПП?
resco
5 Окт 2010
37
68
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Включай 5-ю после 90 км/ч, иначе коробку кончишь. Не любит она на пятой в разгон идти от 70 км/ч.
Обоснуйте, плиз, хотя бы в общих чертах!
Без обоснования маразмом выглядит, это же КПП (читай - простой механический редуктор), а не двигатель, у которого есть скоростная хар-ка и рабочий диапазон оборотов.
resco
5 Окт 2010
37
68
Мужики! Завязывайте сратца! Лучше по теме помогите! :)
cansel
14 Мар 2010
157
29
если вы уверены что звук от коробки стоит проверить уровень масла
про 90 км и 5 передачу бред
самый экономичный режим на волге 80км и 5 по трассе 6 литров на сотню
resco
5 Окт 2010
37
68
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В том то и дело что я не уверен что это КПП.... ведь при включенной передаче когда отпускаешь газ гула нет...
Если резко наступаешь то это может идти гул (шум) или характерный звук работы двигателя - в районе ресивера.
Если мост - вывешивай и слушай.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Спокойно на 5-й 60-70 км/час.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
По моему задний мост. Я свой вскрывал. Оказалось немного прослабли подшипники. Особого износа не было. Поставил новые и отрегулировал. Гул пропал. Почти. Надо всё таки искать мастера с точным инструментом.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Какой там точный инструмент? Еще скажите что сами подшипники меняли. Свой мост иэбавил от заунывного подвывания следующим образом. Заменой всех подшипников в редукторе ( были раковины на роликах и обоймах), заменой дистанционной втулки и сальника с гайкой хвостовика. Если будет интересно как регулировал могу расписать по полочкам . Делал сам на подъемнике. И еще на подъемнике можно оставить за рулем чела и слушать на вывешином авто при движении на 4 передаче и в разных режимах т.е. в разгон или торможение двигателем для точной диагностики . В данном случае не кардан -точно потому что нет вибрации , клацанья при трогании ну на крайний случай писка от сухих заклинивших крестов.... А подвесной отдает в кузов и создается впечатление что шарики квадратные - он хырчит на всех оборотах громче или тише взависемости от частоты вращения
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
А никто не срётся... Просто интересно стало и понять хочу - у оратора факты есть или это ему сон такой приснился. Вдруг есть факты и мне тоже надо крутить на 4-й до 90...
А по теме - смотреть надо и слушать. Сажаете кореша за руль, сами на заднее сиденье, на пустынной дороге открываете дверь, высовываете голову наружу и слушаете... А гадать тут можно сколько угодно, чего толку-то?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
с выключеным двигателем?:haha:
При равномерно движении, считай мгновенный расход, так и есть. А вот средний...
Не нужно пустынной дороги.
Едем на эстакаду,яму.домкратим задний мост. Ручник чуть чуть. Чтобы создать нагрузку в трансмиссии. И под машину. Можно Даже через палку послушать агрегаты.
Все это естественно с полным соблюдением ТБ.
А из предположений... Что это За масло Для грузовиков?
И второе,воет только на пятой? То есть вой зависит Только от скорости, а не от передачи? Если только от скорости, на всех передачах, то мост, если только на одной передаче на диапазоне скоростей, то кпп.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Ну и про насилование коробки, посмеялся. На низких оборотах и повышенной передаче нагрузка на трансмиссию минимальная. :smoke:
