Гуляют обороты на ХХ 406 двигателя
GeNN
19 Апр 2007
Здравствуйте ВСЕМ!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить. Постараюсь написать поподробнее.
У меня Волга 3110 406 двигатель.
Запускаю двигатель (без проблем). Прогреваюсь. Еду. Температура доходит до нужных 90-95 (точно не определишь). Останавливаюсь. Выхожу покурить или в магазин, в общем останавливаю машину на 10-30 мин. Завожу - начинают гулять обороты то 850-900 то 400-500 затем глохнет глохнет. Такая же петрушка на светофорах, практически невозможно ехать, глохнет и все тут!
Проблема обострилась около двух месяцев назад.
Пробовал:
- менял свечи и высоковольтку
- чистил и проверял на пригодность РХХ (у специалистов), оказалось все в порядке.
- проверял нет ли где утечек или подсосов во впускном тракте, все ОК.
- поменял фильтр тонкой очистки топлива - не помогло.
уже не знаю что и делать.
Еще иногда подвывает топливный насос.
Заранее благодарен!
winged
10 Мар 2007
17
когда у тебя машина глохнуть начинает она чихает ????
у меня такое было тока она чихала оказалось метка на распредвалах сместилась(цепь перескачила!)!
