Проблема Гуляет кузов??
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Доброго дня коллеги-Волговоды.
Проблема в следующем. Всем наверно знакомы часто вылезающие "сверчки" в салоне, то тут то там, ну вот достало меня одно такое "насекомое" и начал я тотальную войну с ним которую по моему проиграл, а именно, снял торпеду (не надо говорить какой это гемор?)
все что можно обтянул и проложил мягкой резиной, перебрал бардачек, полку,снял мотор отопителя?проложил резиной,дефлекторы решетки динамиков, разобрал и обтятул панель стеклоочистителей, в общем все. собрал и проехал по двору- СКРИПИТ !!! толи метал по металу толи пластмасса по металу не знаю,но достало конкретно!! звук как будто из под торпеды...может кузов гуляет вот и скрипит как проверить? Какие будут мнения?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
vitan777, Снимал панель-если не гнилая,с какого перепугу кузову гулять???У меня пару месяцев назад тоже появился жуткий скрип,причем звук был настолько сильным,что казалось будто это в салоне,ну поездил я недельку утешая себя мыслью,что это Волга,а потом случайно нашел источник скрипа-медная трубкаот ГЦС терлась о брызговик левого колеса-а я думал что скрипело в салоне...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
хм..пойду посмотрю,может действительно из под капота....:(
а дверь может так скрипеть что звук будет как будто из торпеды?
12,223
5,528
При внимательном осмотре на СТО нашли лопнувшие сварные швы передний лонжерон-кузов, в районе изгиба. С внутренней стороны. Длина разрывов до 20 см. После заварки некоторые скрипы исчезли.
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
К разного рода скрипам в салоне могут приводить неисправности в передней подвеске. В результате люфтов рулевого механизма, шкворней, ступичных подшипников, неисправных амортизаторов появляется такое ощущение, что кузов весь разболтан и гуляет. Поэтому поищите источник в передней подвеске:):rolleyes:;)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
по моему проблема решена, а именно: скрип был не из салона,(выяснил когда стал качать машину с улицы) скрипело правое крыло в месте где оно соединяется с кузовом болтом(видно если открыть дверь)болт сей приотдался крыло малость отошло, в щель попал песок и всякая кака:(прикиньте как скрипела связка железо -песок-:wacko::wacko: железо.
отдал болт оттянул немного крыло,вычистил каку-бяку,брызнул силиконовой смазкой-затянул.
ехал думал что оглох до того непривычно.....тихо:)
Добавлено через 9 минут 9 секунд
об этом можно было и не думать,подвеска новая (ВСЯ) именно новая а не перебранная (старую выкатили и оттащили на свалку новую закатили и поставили) так что отпадало с самого начала, но рациональное зерно в вашем сообщении есть,учту.:)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
у меня просто хрустит... такое ощущение что торпеда ... но прикручена намертво... если только об резину стекла... особенно хорошо скрипеть начинает при диагональных вывесах и при затяжном повороте при хорошем крене...
з.ы. кузов не гнилой... все швы целы...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а точно "намертво"? Я вот когда разбирал торпеду обнаружил, что очень многие болты сидят еле-еле,может стоит еще раз ХОРОШЕНЬКО все протянуть? Лишним не будет и заглянуть под торпеду,хрустеть могут и места крепления воздуховодов...а вот мое ИМХО: Стекло хрустеть будет врятли, скорее скрипеть, но это легко выяснить,попросите пассажира на ходу просто упереться ладонями в стекло,тем самым немного подперев его изнутри,если звук изменится....тогда и копайте в эту сторону.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
нее... имел в виду торпеда об уплотнитель стекла...:)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ну это совсем просто,возмите баллончик с силиконовой смазкой,он с трубочкой и проидитесь по местам соприкосновения,думаю вы и сами догадались:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Опа, а я и не подумал. Тоже скрипело что то временами, но как то как обычно убирался в салоне и начистил панель силиконом, а скрип то не слышен тот.
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Загоните одним колесом на эстакаду или поперёк колеи (только не сядьте :) ). Затруднения при открывании дверей означают, что кузовок скручивается - недостаточна жёсткость на кручение. Если двери вообще не откроются можно смело идти загорать, такой кузов долго не протянет.
Для чистоты эксперимента лучше посадить в машину пару пассажиров. :)
ASiv
7 Фев 2010
25
37
75
мною борьба со сверчками безоговорочно проиграна по причине их численного превосходства и способам маневрирования.война продолжалась три года за которые было разобрано и собрано все что разбирается.укреплено и шумоизолировано.на место одного врага приходят два.сейчас забил.магнитола пионер-вот что меня спасает от раздражающего скрипа.и радостные вопли дерущихся детишек.:)
