Гудит на нейтралке
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую,
На прогретой машине появляется гул когда стоишь на нейтралке. Если выжать сцепление или включить любую передачу гул пропадает.
Родное сцепление менял на LUK тысяч 20 назад.
Что это ? Опять сцепление сдохло ?
Спасибо за помощь !
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
У мну тоже слегка жужжит на всех, кроме 4-ой и нейтралки. 100%-выжимной!
Боюсь, что нет. Действительно, так и определяют подшипник первичного вала, на 4-ой он молчит. Если слегка жужжит, ничего страшного.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Вот интересно, почему на 4-ой передаче он молчит? Вал то крутится постоянно, пока сцепу не выжмешь...
chong
8 Апр 2009
добрый вечер, расскажу про своих тараканов. Купил баржу около года назад с пробегом 50тыс, при нажатом сцеплении особых шумов не было, на нейтрали при плавном отпускании педали проявлялся небольшой гул - начинал вращаться первичный вал, особых проблем шум не доставлял.
Недели три назад появился скрипящий шум при полностью отпущенном сцеплении, пришел к выводу что выжимной умирает, через 5-6 дней скрип перерос в свист такой, что уши закладывало. Вскрытие показало что выжимной заклинило! и он стачивался о лепестки диафрагмы. Поставил комплект Валео, работает идеально, но при плавном отпускании сцепления на нейтрали проявляется все тот же гул коробки, который за это время (15тыс) нисколько не усилился.
Я не думаю что выжимной уже через 20тыс. накрывается, скорее всего шумит коробка.:rolleyes:
Telepuza
24 Янв 2010
63
Здравствуйте господа волговоды! У меня такая проблема. Как только нагревается коробка (5КПП), при остановке на перекрестка и светофорах слышен не приятный шум в коробке. Ощущения, что зубья шестерни задевают друг друга на нейтральной передаче. При выжатом сцеплении шум прекращается. Коробку разобрал,причины не нашел. Все в идеальном состоянии. После сборки шум появился опять. Масло ТАД-17.
И еще такой вопрос, ставил ли кто-то себе лепестковую корзину на 402 двигатель и как она себя ведет?
Telepuza
24 Янв 2010
63
а при движении тишина?
При движении все ок.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Ставили на УАЗ, нареканий нет, двигатель 417.
а с установкой проблем не было? т.к. у нас ставили на 29-ую но передачи включить было невозможно, по этому пришлось удлинить шток но передачи включались с трудом. В комплекте с корзиной шли еще 2 шайбы для чего они? инструкции по установке не было. Сама корзина была с пятоком по центру или просто одни лепестки?
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
Привет! Я думаю это выжимной. У отца на машине была такая ситуевина! Все решилось заменой выжимного подшипника. Правда перебрали их штук пять. Пока не нашелся более-менее качественный. А проверял так: замерил диаметр первичного вала штангелем и в магазине замерял внутренний диаметр муфты. Разбег размеров диаметра в мм на разных муфтах одного производителя от 0.1 до 0.4 мм. Вот вам и соблюдение ГОСТа:haha:
Рудка
9 Авг 2008
["Telepuza;а с установкой проблем не было?]
Пришлось возить с собой маховик, чтоб из этого многообразия выбрать корзину, которая подошла бы по отверстиям. Шток регулируемый, здесь просто.
Выжим был очень тугой, поэтому делали по старинке-шайбы толщиной 4 мм, под крепления корзины. Корзина была, с кольцом по центру, вроде как из антифрикционного материалу! А шаёбочки из комплекта, мы тыкали в разные места, нигде они не прижились, и улетели за забор.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Были мысли, но порешали что это - баловство, вид у них уж больно субтильный.
А вот там им и место. Меняется рычаг и передачи лучше включаются, и не надо никаких регулируемых штоков
Рудка
9 Авг 2008
[Ali-xan;А вот там им и место. Меняется рычаг и передачи лучше включаются, и не надо никаких регулируемых штоков
МЛМ. Изменится угол между штоком и вилкой, но не рычаг.
Рассматривалась возможность изготовления и установки удлиненного солдатика, на толщину этих шайб, но вообщем-то все получилось, УАЗ ездит.
