Проблема Грохот сзади справа
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Есть вопрос. А именно - что-то гремит сзади справа. Причем, грохот пластиковый. Проявляется при езде по любой неровности. Если машина нагружена(мешок цемента, к примеру, в багажнике), то грохот полностью пропадает. На что грешить? Заранее спасибо
Gott
11 Окт 2013
544
Стабилизатор, например. При сильном износе сайлентблоков или втулок такой звук и будет.
А проще залезть под машину и подергать за разные штуки, до которых руки дотянутся.
12,210
5,519
Если нет стабилизатора, то надо осмотреть амортизатор и его крепление сверху. Удара в колесо не было?
При наезде на камень, к примеру, шток может не успеть уйти вниз, а диаметр отверстия в фигурной шайбе чуть-чуть больше диаметра штока, может проскочить.
