Проблема Грм 406
Jamesrol
1 Фев 2009
Здравствуйте. Помогите советом. У друга загремели компенсаторы, полезли менять, машина работала нормально, но кроме стука конечно. Перед разборкой проверил транспортиром фазы грм. Коленвал выставил по индикатору часового типа вместо 1 свечи, 20 зуб на шкиве коленвала совпал с датчиком коленвала, заводская метка с приливом на крышке. Впусной вал стоял на 25 градусов, выпускной на 10. Поменяли компенсаторы, собрали правильно, шестерни просверлили, поставил 20 и 19 градусов. Результат холостые на бензине 700 об, на газу их нет, не тянет совсем, на низких оборотах движок ходуном ходит, больше никуда не лазили. Разобрали проверили и ничего, собрали как было, неправильно, работает ровно и тянет нормально. Как такое может быть что с правильными углами не работает, а со сбитыми работает ?
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Странно как-то....
Может шпонки в распредвалах не в те отверстия вставлены?
Хотя, если выставляли по транспортиру...
