Проблема ...Греюсь...
MaximProblem
23 Окт 2014
Доброго времени суток. Мужики, выручайте. Описываю проблему:
Ну в принципе аналогично теме...Греюсь... Сегодня после работы сел и поехал, в пробке началась подниматься температура...включил от кнопки вентилятор-не помогло( Думал собью температуру после пробки по прямой-тоже неудача... Доехал до дома, открыл капот, смотрю - Расширительный бачок полный до краёв и испаряется...подумал про термостат (Верхний патрубок под давлением - нижний пустой, открыл краник слива на радиаторе пусто!) В чем-же прикол?! Ведь если подача тосола идет по верхнему патрубку от термостата, то почему нижний патрубок пуст?! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? А то не хочется разбирать всю систему, по скольку допускаю возможность появления воздушной пробки.
П.С. Езжу до выходных с аварийной печкой (Течет) Компенсирую утечку доливанием тосола.
12,273
5,582
Или радиатор забит мусором на 100% или лыжи не едут.
В нижнюю часть радиатора ОЖ спокойно сливается через помпу.
Зы
С воздушной пробкой не сталкивался никогда, только с дорожными.:haha:
12,273
5,582
Но неисправность термостата не объясняет отсутствия ОЖ в радиаторе.
Если бы не это, то дело понятное. клапан заклинился в нижнем положении, малый круг не работает, большой не включается.
MaximProblem
23 Окт 2014
Зы
На счет термостата не совсем понятно... Получается он всегда открытый у меня так?( так как ох\ж то идет на большой круг) Но как объяснить то что в радиаторе нет её? Просто такое ощущение что она упирается во что-то в радиаторе и соответственно уходит обратно в расширительный бачок через оболочку термостата.
