Гремят подголовники передних сидений
dn_diamond
8 Авг 2007
92
Может кто-нить подсказать как разобрать передние сидения на 3110 чтоб приклеять или привинтить направляющие подголовников. А то стучат аж сил нет.. И заодно отремантировать регулировку выпуклости спинки.. а то там что-то сломалось и не работает щас.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
стучат аж сил нет
У меня тоже стучали ( но правда не скажу что очень сильно), так я не заморачивался, просто вынул подголовники и на направляюшие вдоль по всей длинне наклеил полосы из синей изоленты, стучать перестали. Правда есть одно небольшое но: очень трудно было загнать их на место и, честно говоря теперь в случае надобности очень сложно видимо будет выташить.
dn_diamond
8 Авг 2007
92
Дело в том, что гремят не подголовники в те трубки в которые они втавляются.. поэтому даже если ездить без подголовников вообще.. все равно будет греметь.. Раньше я это незамечал.. а после того как сделал шумку всей машины.. все мелкие шумы стали отчетливее :) вот и минул шумки на русских машинах :) теперь я слышу все мелкие скрипы и побрякивания :(
Так что, никто не разбирал сидения? Хотяб регулятор выпуклости чтоб починить.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Я разбирал переднее сиденье. И ремонтировал регулятор выпуклости. Он состоит из ленты как на ремнях безопасноти, которая натягивается посредством пластмассовой втулки прикрепленной к ней, которая вкручивается в вертелку на боковинке сиденья. У меня сломалась именно пластмассовая втулка, при помощи которой натягивалась лента создающая выпуклость. Я в эту втулку загнал саморез, который держал ее и все стало в норме. А на счет подголовников не знаю.
dn_diamond
8 Авг 2007
92
Получается ты разбирал сиденье или нет? Я имею введу шуруп загонял где то внутри? или просто снял эту крутилку и загнал туда шуруп? Я просто не совсем понял как был произведен ремонт. Если ты знаешь как устроено там внутри то похоже что разбирал.. Так как добраться до этого механизма регулировки выпуклости? я так понимаю что какаято стенка спинки кресла должна отгибаться или сниматься чтоб добраться до всего этого. Или я не так понял?
Professor
23 Апр 2007
35
24
dn_diamond. Да я отвинчивал сиденье от крепления. Вытаскивал из машины и разбирал частично спинку, потому что сильно разобрать не удалось, она внутри сталистой проволокой удерживается. Не хотел сильно разбирать, потому что тяжело было бы собрать. Но этого было достаточно чтобы добраться до механизма регулировки спинки сиденья. Для того чтобы снять обивку со спинки, нужно внизу снять обивку со пластмассовый крепеж с каркаса сиденья удерживающий обивку. А там сам разберешься, стоит только один раз посмотреть, там все очень просто.
Alberdushka
5 Сен 2007
20
А я сильно не заморачивался, купил новые чехлы, снял подголовник на штыри одел паралон вставил обратно ( очень долго вставлял :girl_were), и одел чехол. Теперь сидение стало намного удобнее, как у пилота самолета. Да и вид стал намного лучше. ИМХО: при тест драйве даже 3110 видно было что они отлетают назад и могут повредить шейный позвонок ( при аварии) . Так что у меня теперь и вид изумительный и подголовник на месте.
