Греметик на прокладке впускного коллектора
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Стоит ли применять герметик (высокотемпературный) при замене прокладки впускного коллектора и прокладке под карбюратором?
Я поставил примерно месяц-полтора назад. Герметик RED из семейства ABRO. Никаких отрицательных аспектов не отмечено. Намазал прокладку после замены - старая то ли прогорела, то ли пробилась(?) в районе выпуска 4 цилиндра.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Вот так вот НЕТ и всё? А поговорить, обосновать?
Раньше прокладку впускного коллектора немножко графиточкой мазали.Сейчас они с графитной пылью идут.Я бы не мазал.Да и не слышал такого раньше,что с герметиком - лучше.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Для герметичности хуже не будет. При эксплуатации вряд ли развалится, при следующем ремонте разбираемо.
А на завод нечего оглядываться: при изготовлении и ремонте разные критерии стоимости процесса + ограничения по времени.
Короче, если хочется, то можно!
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
При старении прокладки эластичный слой герметика на какое-то время будет выполнять ее роль что увеличит срок до следующего вмешательства.Практически ничего не дает подтяжка задубевшей прокладки -воздух все равно находит щель а с герметиком подтяжка возможна.Единственная рекомендация-качество и количество герметика.
Если герметик не формирует(заменяет) прокладку а дополняет то не надо выдавливать как зубную пасту на щетку а лишь равномерно смазать.
