Срочная проблема Греется!!!
Антон555
4 Сен 2011
Здравствуйте.
Газель Бизнесс новая.
Подъезжаю к магазину температура ож норм, завожу машину через пару минут, стрелка в крассной зоне. вентелятор на холостых неработает, включается только на больших обаротах 3000+ и на несколько секунд, сказали типо механический вентелятор и включается только на больших оборотах, как быть? в пробках не раскрутиш большие обороты, с печкой включёной не вариант ездтить
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Если мотор УМЗ то там вискомуфта вроде
электромуфта
на больших оборотах он начинает эффективнее продувать.
авто заглушил, цтркуляция ож прекратилась... вокруг горшков нагревается, бывает вплоть до закипания. Когда завел, то эту нагретую ож прогоняте через датчик, вот и горит, типа кипит.
Достаточно секунд 10-15 подержать обороты под 2000, чтобы прокачать систему.
Если температура не падает,
по гарантии насилуй дилеров.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это так и должно быть. почему - уже объяснили.
я например когда останавливаюсь и хочу заглушить движок , всегда смтрю на иемпературу по б.к. и если она возле точки срабатывания карлсона , то дождусь срабатывания, подожду пока он отработает, ещё несколько секунд жду ( за это время температура проседает ещё на пару гр. по инерции) и только после этого глушу двигатель.
на счёт этого не могу ничего сказать, бо не сталкивался ни с электромуфтой , ни с вискомуфтой.
если не хочешь ездить тратить время на оф.гарантийку то может стоит заморочится установкой обычного электрического карлсона.
Антон555
4 Сен 2011
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
8,642
1,762
Офигеть, система ниппель, неужели нельзя наконец-то решить проблему перегрева газелей до сих пор, у нас Бизнесы с бутылкой под капотом катаются:haha: Взяли бы какую-нибудь импортную надежную вязкостную муфту, а то мудрят не пойми что.
Антон555
4 Сен 2011
а электро вентилятор можно присобачить?, сложно ставить? и сколько примерно по деньгам выйдет? есть тут какой нибудь мануал по установке или ченить?))))
Машина фирмы, механику ***... говарит они все греются, но зато ремонт кипечёного двигателя за мой счет:(
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
конечно. по этому её и нужно сбить карлсоном перед остановкой двигателя, что бы минимизировать негативное влияние на двиг.
а как её сбить то? например, на светафоре поднялась температура, и сразу через пару метров нужно останавливатся для разгрузки товара, получается нехватает времени раскрутить большие обороты.
Умея на старой газели с электро вентелятором вообще проблем небыло, подъехал остановился, вентелятор на холостых сбил темпер и все можно глушить двиг. а тут на холостых только растет температура.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а меня решение проблемы само нашло:haha::rofl:
Вчера на трассе прогорела прокладка приемной трубы... сразу за штанами. Авто пердит, Дк некорректно работает, чувствуется что бензин льет. Но приловчившись играть педалью газа, авто прет... И не греется. И что самое интересное, керосина меньше сьела. Хотя может это заслуга кузбасского бензина:wall:
пробей прокладку:haha::rofl:
