Проблема Греется и растут обороты
Mishka3110
15 Апр 2013
Доброго времени суток, форумчане.
У меня а\м ГАЗ 3110, заведённый двигатель на холостом ходу начинает сильно греться и вместе с температурой растут обороты двигателя, 60=1500,80=2000, выше 80=2500-3000, причём включение вентилятора ни как не влияет на температуру, только в движении двигатель начинает остывать, а обороты остаются прежними, только после того как двигатель заглушат обороты нормализуются при последующем запуске. Какая может быть причина? И ещё при температуре больше 60 двигатель не хочет заводится, а сегодня вовсе пропал холостой ход.
Заранее спасибо за помощь в решении проблемы.
7,966
3,822
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Mishka3110
15 Апр 2013
Машина б\у и была на предприятии, так что некоторых подробностей незнаю, но сами уже меняли цепь ГРМ, ГБЦ(лопнула цепь и разбиила ГБЦ), и расходники(свечи, высоковольтные провода, масло)
Mishka3110
15 Апр 2013
началось всё после замены ГБЦ, такая же ситуация была на 31105(вторая машина),но на ней всё прошло просто так, ничего не трогали, ничего ни меняли.
а не заводилась она если высокая температура и раньше, грешили на плохой заряд генратора сейчас поставили от газели и зарядка есть но проблема не ушла
