Проблема Греется блок предохранителей
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Греется блок предохранителей, который состоит из левого и правого блоков. Греется левый блок предохранителей. С чем может быть связано и как исправлять?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Владелец 3110, предохранители те стоят? Посмотри, хорошие ли контакты в в самом блоке, если да, то выясни, вынимая предохранители, какие потребители дают нагрев и проверяй их. Скорее всего, где-то подгорают контакты, возможно и коротыш, но предохранители тогда стоят не те, вместо 8 - 16, проверь по мануалу.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Связано это с тем что на блоке плохой контакт, устраняется путём поиска греющегося провода и обеспечением лучшего контакта,естественно предохранители должны стоять правильной нагрузки
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
99,9 % плохой контакт особенно должно чувствоваться при нагрузке. Смотри какой предохранитель греется, так же скорей всего он будет слегка (а может и не слегка) подплавленным
Реакции: eres
