Надумал капиталить свой моторчик, ибо уже просит
Поэтому начанаю скупать запчасти потихоньку. И собственно для чего создал тему, хочется узнать запчати каких фирм лучше покупать и как отличить от подделки?
1. ГРМ (какие производители цепей, звезды или башмаки, гидронатяжители)
2. Поршневые кольца
3. Вкладыши
4. маслосъемные колпачки
5. Поршневая
Вроде все вспомнил, если нет то дополните плиз
Понимаю что ответы на мои вопросы уже есть на форуме, но они по разным темам и надо перечитать большое количество информации. У меня нет столько времени и трафика
2. Поршневые кольца
3. Вкладыши
5. Поршневая
Ну во первых хочется сказать, что капиталка двигателя 406 дело не трудное но имеются свои ньюансы. Ряд запчастей, а в первую очередь поршневая пока не разберете не узнаете какой ремонтный размер проходит. Маслосъемные колпачки отлично подходят от ВАЗ 2108, но помимо колпачков нужно проверить направляющие клапанов, если есть люфты то сальниками делу не поможешь. обязательно комплект прокладок, цепи ГРМ и звездочки к ним продаются в комплекте (лучше приобрести "звездное" натяжение) Гидрики комплект. Вкладыши тоже после разборки и промерке кривого вала. Обязательно внимательно отнестись к клапанам (очистить осмотреть слегка притереть и проверить керосином как держут). Всасывающий коллектор - замена прокладки при капиталке обязательна. Ну и прочий ливер при дефектовке под замену или ремонт. И САМОЕ ГЛАВНОЕ для удачной работы нужен соответствующий инструмент, если надеетесь обойтись рожками да накидными и бытовым набором головок - сплошные нервы +разочерование слизаным болтам и гайкам + обязателен динамометрический ключ. Хороший расточник первоочередное условие!!! Где то так будут проблемы вопросы обращайтесь подскажу с удовольствием, жаль что разделяют км, а то и помог Запчасти лично я приобретаю в сети магазинов "Детали машин ГАЗ" надеюсь у Вас то же есть такие магазины.
