Проблема Горит реле ближнего/дальнего света
064
7 Дек 2013
Доброго времени суток друзья, нужна помощь, перегорает/плавится реле ближнего/дальнего света (через 2-3 часа после установки). 3110 (402 двс)
Фары заводские. ЦПС ставил новый, ничего не изменилось. предохранители - целые.
Вряд ли при общем сильно завышенном напряжении поломки ограничились бы только реле ближнего/дальнего света.
Возможно это слабое (самое слабое!) звено в электрической цепи. ;)
12,283
5,589
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Поставив новое реле, фары будут гореть в течении 2-3 может, чуть больше часов, после - корпус реле частично плавится, само реле перегорает, соответственно - фары перестают гореть.
При таком раскладе то что я советовал - не делайте. Вам либо реле бодяжные достаются (что скорее всего) , либо в фарах лапы не по номиналу . Посмотрите номиналы предохранителей на ближний/дальний и озвучте.
