Горит предохранитель F13 (10А)
MAX1987
23 Ноя 2011
Горит предохранитель F13 (10А) при включении габаритов, где искать короткое?
соответственно не горит подсветка приборки и правая сторона габаритов.
ездить то можно но хотелось бы найти причину и устранить её.
MAX1987
23 Ноя 2011
ЦПС-центральный переключатель света.Посмотри ещё косу.Она иногда перетирается на левом крыле.
как подобраться к контактам ЦПС??? горит предохранитель габаритов! при включении ближнего света всё нормально поэтому смею предположить что с переключателем всё нормально...
а где коса располагается не можете описато поподробнее или фото...или ссылку на фото.... заранее благодарен за помощь!
Владимир067
17 Ноя 2016
36
47
:wall:поднимаю тему!!:bayan::bayan::bayan: проблема такая же, при включении габаритов горит предохранитель, когда меняю предохранитель немного коротит место куда вставляется предохранитель.
