Проблема Горит предохранитель на сигналы ,прикуриватель
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Если есть разбирающие в электрике то подскажите проблема вот в чем утром завел машину подкачал колесо (насос электрический от прикуривателя ) поехал заметил что не работает сигнал ,полез в предохранители он сгорел вставляю другой даже вставить не могу все искрит, и сразу сгорает предохранитель (где то поселился коротыш)подскажите что прозвонить в первую очередь ,и куда нужно залезть ,двигатель 402 машинка газ3110:(
br555
14 Фев 2009
869
387
Была такая проблема, в первую очередь посмотри сам прикуриватель, отсоедини его и вставь предохранитель, если не сгорает значит он. Внутри самого прикуривателя иногда контакты замыкают.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Алексей462, тоже сталкивался с такой проблемой, у меня п прикуриватель попала 5 коп.монета и произвела КЗ эл.проводки, разделяю точку зрения br555, проверьте сам прикуриватель.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Присоединяюсь. Если искрит, то явно сам прикуриватель. А если просто горит предохранитель, то, возможно, ток нагрузки не соответствует потребителю - насосу. Можно посмотреть, какой ток потребляет насос и вставить соответствующий предохранитель. (хотя, ток на сам прикуриватель тоже немаленький...)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Полностью отключи прикуриватель вынь его. Вставляй предохранитель и смотри что получится.
Если все равно замыкает то гдето прогорел провод и замыкает на массу (это мало вероятно но возможно).
Прикуриватели в газ 3110 часто замыкают.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
замок зажигания из-за него может быть
Нет. Провод от предохранителя идет на общий предохранитель (60ампер) минуя замок зажигания.
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Я сначала отключил сигналы попробовал вставить пред замыкает подключил их, потом разобрал пепельницу отключил провод с прикуривателя попробывал пред вставить тоже самое что и было замыкает,завтра работаю после завтра отключу все нафиг брошу провода помимо проводки и проверю будет работать или нет (просто если через замок зажигания не идет вся эта схема тогда может быть вся загвоздка в реле сигналов)просто такое чувство что полярность поменялась на преде снизу плюс а сверху минус, пред вставляешь и сразу все искрит
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Алексей462, пройти по схеме просто. Находим на предварительно привытащенной колодке предохранителей нужный провод (нижний конец предохранителя - подвод напряжения, верхний - отвод для потребителей) и прозваниваем его на корпус. Ищем место КЗ и устраняем... Возможно, если качал насосом все 4 колеса, ток слегка со временем превысил допустимый для данного сечения провода, изоляция поплавилась в месте соприкосновения с минусовым проводом - там и произошло КЗ. Такие случаи были. Раз уж снял пепельницу, то рукой можно пройти по проводу наощупь - скорее всего место КЗ в пределах 30 см.
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Сегодня порешал проблему отвалился провод от реле сигналов красенький и екнулся на минус ,прикрутил все заработало на 5+ хорошо что не чего больше не погарело, Всем огромное спасибо за советы
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Тут в шапке этого раздела есть схемы электрики, посмотри сам,а?
Вообще, подключать насос и прочие мощные потребители через прикуриватель - не очень. Дохлые они, прикуриватели. Я давно думаю перевести все это на нормальный силовой разъем, но пока руки не доходят. Пока на компрессор поставил крокодилы и цепляю прямо на аккумулятор. Подогрев сидений подключил стационарно, через предохранитель, через тумблер.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
У меня похожая проблема случилась с задним прикуривателем, проблема внутри розетки, уже давно в этот прикуриватель ничего не подключаю, от любого штекера сразу горит предохранитель, даже от зарядника мобильника. Некогда его разбирать. Передний хватает.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Такая же беда произошла у меня недели две назад, но у меня не прикуриватель замкнул, а сгорели сигналы, причем оба, расплавилась обмотка катушек и замкнули на массу (разбирал их).
