Горит аварийная лампа давления масла при выключенном зажигании.
Yerick
24 Май 2011
27
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
После езды останавливаюсь, выключаю зажигание, загорается аварийная лампа давления масла. Слегка стукнул по панели приборов - потухла. Перестала гореть при включенном зажигании. Ну думаю все, сгорела лампа.
Поехал, давление в норме, все нормально. Загушил - лампа опять загорелась.
Так повторялось несоклько раз. Думал где то коротыш, снял панель, разобрал всю, прочистил, поставил на место - вообще перестала гореть.
Посмотрел провода на двигателе от дачиков - все на месте, обрыва нет. Лампа целая. Понятное дело, что проводку смотреть надо, но..
Вопрос - что это могло быть и каковы возможные причины?
Николай 85
13 Янв 2010
272
А может попробовать заменить сам датчик аварийного давления, мож кирдык ему, хотя тогда откуда на лампу "+" пришел при отключенном зажигании, загадонька...
Попутано мож чего в проводке
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Для начала сними провод с датчика давления масла,включи зажигание и замкни его на "массу"...Лампа должна загореться....Если горит - значит провод цел,но не исключено,что он где то цепляет за массу....Если не горит - значит провод где то перебит.....Также посмотри патрон,куда вставляется лампочка давления масла...Бывает,что он тоже замыкает...
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
У меня тоже такая хрень. При выключенном зажигании лампа горит, на малых оборотах мигает, полностью гаснет после 1000.
Стрелка ведет себя аналогично.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Николай 85
13 Янв 2010
272
Yerick
24 Май 2011
27
Спасибо! Пошел по этому пути, как результат - замена датчика лампы.
Николай 85
13 Янв 2010
272
