Горит аварийная лампа давления масла.Решено
Vals
27 Ноя 2008
67
11
На днях при попытке использовать своего зверя как
транспортное средство обратил внимание на то что стрелка
давления масла легла и горит аварийная лампа давления масла.
Поставил авто в гараж (хотя и обрабатывал двигатель nanoprotecom;).
Консультации у знакомых и чтение сайтов волговодов показало,
что первое на что нужно было обратить внимание:
шестигранник который передает привод на маслонасос открутил
привод вместе с распределителем.
Как оказалось шестигранник зализан и срезан штифт -
в общем как я подумал нужно менять маслонасос (не просто же так его срезало?) и привод.
В связи с этим собственно вопрос:
как это делать (в частности как снять поддон)?
и чьего производства можно купить маслонасос?
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Re: Горит аварийная лампа давления масла
Спасибо большое, очень интересует как выбрать масло насос.
Купил Lazar сказали самый лучший маслонасос, и еще сказали что привод менять не стоит - вместо штифта использовать гвоздь можно...
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Vals;937493и еще сказали что привод менять не стоит - вместо штифта использовать гвоздь можно...[/QUOTE написал(а):
:haha::haha::haha:
Vals, слизало шестигранник - привод под замену!
