Голова
К133
1,584
775
Всем привет!
есть двигатель 402, подойдет к нему головка 24-1003015?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Голова
Подойти она может и подойдет, на на 402 есть доп. каналы охлаждения для 4-го горшка для улучшения его температруного режима. По прокладкам ГБЦ это видно. Так что, сам понимаешь, поставить не получится...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ответ: Голова
Всем вечер добрый) Подскажите те ка если голову блока повело и тосол идет наружу со стороны коллекторов, обязательно ли он попадет в масло или все таки может только наружу .спасибо.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Голова
Необязательно что тосол попадет в масло....
Я так 6 мес проездил.... по блоку тек тосол.... а масло было в порядке....Только у меня гбц не повело... а просто прокладка прорвалась...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ответ: Голова
Спасибо );) А то у друга такая ерунда творится, что тосол течет со стороны коллекторов, к тому же сильно валит дым (или пар)с выхлопной трубы: вроде все -таки белый, ищем причину...(а масло посмотрели - чистое)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Ответ: Голова
гангстер, проверь замером компресии прогорел он или ент: замеряешь компрессию в цилиндре, потом добавляешь масла и снова замеряешь -если в обоих случаях низкая, то клапан
SEM_2412
30 Апр 2008
88
121
Ответ: Голова
Народ какие симптомы появляются - если подгорел клапан?
Самое простое-- троит и тяга падает, при чистых свечах. Правда, при наличии нормальной искры на свече. И замер компрессии все подтвердит.
