Большая проблема Гнутая полуось: где проверит?
Водопад
28 Дек 2008
127
139
Товарищи волговоды! Есть подозрение, что погнулась полуось (ничем не устранимый стук при торможении). Где можно в Питере посмотреть, не кривая ли она. Как я понимаю, нужно покатать по ровной поверхности (типа как станине?).
Буду признателен.[/COLOR]
зы: и уж простите мой китайский, чё- то сил не хватило на мягкий знак))))
-=Luc!fer=-
9 Сен 2008
35
11
Вово. Или как кий. На ровной поверхности покатай.
Поверхность ну например стекло.
Ещё можешь железной линейкой попытаться.
PS а как так можно полуось погнуть? поломать понимаю, а погнуть как?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Водопад, ничего тебе катание не даст и линейка тоже - сама ось по всей длине не проточена и тем более не шлифованна . Для проверки нужен индикатор часового типа на стойке, да и он может показать не сколько "погнутость" оси , сколько "биения", которые могут являтся следствием негодного подшипника или заводского брака.Погнуть ось доволно сложно , при обычной езде , если только авария ...Да и стук тут говорит о чём то другом , скорее всего о том что умер подшипник полуоси.
Водопад
28 Дек 2008
127
139
Подшипник жив. По- крайней мере признаков "смерти" в виде люфтов не наблюдается. Да и потом есть вообще странная особенность. Замена сальника где- то на неделю стук устраняет. А потом всё заново. Была фигня, тот же стук, но он был вылечен на полгода заменой подшипника и самльника. М.б. я чего- то непонимаю? Тогда подскажите как проверить правильно подшипник.
Если есть сомнения, я просто меняю подшипник. Сколько он стоит?
Только при торможении? Может причина в тормозных механизмах?
Водопад
28 Дек 2008
127
139
Подшипник-- скорее всего приемлемо. Но и я сам, и Саша из гаражного автосервиса смотрели подшипник и не видели причин его менять. А замена подшипника на круг больше штуки встанет. Согласитесь, каждые 2 недели по косарю просто так отдавать и терять при этом несколько часов-- не айс...
Что до механизмов: да, есть мысль полностью перебрать все цилиндры, заменить тормозные трубки и шланги. Колодки только что поменяны были. Только даст ли это эффект? Ведь просто замена сальника полуоси на неделю проблему устраняет. Т.е. есть подозрения, что дело вовсе не в тормозах.
Наверное, эффективнее всего было бы поменять полуось в сборе, но полуось стоит уже денег, поэтому и хочется как- то проверить свою пред заменой. М.б. и не в ней дело...
