Гнет штанги толкателей на 402-м !!!
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Подскажите пожалуйста, почему гнет штанги на двигателе ЗМЗ 4021 ? Может клапана пригорели ?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Да все там в масле, два дня назад согнуло штангу на впускном клапане второго цилиндра ( прям выбило из регулировочного винта), разобрали, сняли голову, на клапанах был сильный нагар, как смола застывшая, все почистил, клапана притер, собрал, работала как часы, ночь постояла с утра хотел помыть поехать - опять как трактор, крышку снял - на первом цилиндре на впускном штанга вылезла....
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну всё в масле, это ничего не значит. Надеюсь штанги соответствуют топливу? И ещё, направляющие штанг, они же регулировачные болты, могут быть обломаны, их срубает неправельный угол отаки штанги. А вобще только клин в карамысле.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Когда первый раз штангу согнуло, клапан молотком выбивал... А подскажи пожалуйста - это не распредвал ? И еще как выставить угол атаки ? Штанги топливу соответствуют.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну угол не выставиш, это зависит от длинны штанги и посадки оси корамысел. А вот то что клапан выколачивал, надо было сразу толковать
похоже они и клинят, или уже кривые.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Такая ситуация получилась после того как бензин залил на подпольной заправке, что делать ? Когда клапана притирал - ходили идеально...
Добавлено через 31 минуту 50 секунд
Да... что же случилось.....
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,386
885
Помоему тебе слишком левый бензин попался, на выпускном клапане нагар это ещо понятно а вот на впускном? или клапан неплотно закрывается а это может быть из за неправельной регулировки, износ и надо притирать или направляющая уже разбита и клапан гуляет и газы прорываются в обратку. Ещо неплохо маслосемные колпачки посмотреть может через них масло сосет и оно на горячею нагар дает. а штанги двух видов под 80 и 92 они покороче.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Колпачки заменил,клапана не гуляют, а вот по поводу бензина наверное точно, ща в инете посмотрел - у одного корня такая же беда на УАЗе- ночь постоял и клапан прилип, гонял на СТО - много смолы ! Завтра колпачок сниму, на клапан приблуду для притирки зацеплю и покручу, а потом 92 заправлю и попробую... главное чтоб не распредвал...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,386
885
Если машина заводится значит распредвал цел, еслиб он к примеру лопнул пополам то врятлиб ты завед мотор. Кулачки накрываются постепенно. Сними клапаную крышку выдерни центральный провод прокрути стартером и посмотри если штанги бегают вверх низ на всех целиндрах то и вал цел. А снять его можно и так, снимаеш ось каромысел вытаскиваеш штанги откручиваеш с боку лючек вытаскиваеш толкатели, снимаеш бензонасос, снимаеш радиатор переднюю крышку двиготеля тексталитовую шестерню,под ней два болтика откручиваеш и вынимаеш распредвал.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Слей дерьмовый бензин, и под свечи залей разкоксовыватель для колец. Вверни свечи и покрути чуть, а лучше попробуй на шприц надеть пластиковую трубку и под давлением распылить в цилиндр, чтобы на клапана попало.Должно отъесть нагар.И добавь в бак промывку. С утра попробуй не крутить сразу стартером, а проверни один оборот за храповик.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
А если коллектор отвернуть и туда разкоксовыватель ливануть ?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Он когда последние минуты работал - колотило его... думал разлетится
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Можно и так, лишь бы на клапана попало, а в баке действительно что то странное.
kosoi
23 Сен 2007
280
161
И ещё странная фишка, пропал холостой ход, и двигатель работал только когда воздушная заслонка в среднем положении, если до конца закрываешь - сразу глохнет. Наверное из-за клапана... завтра вечером расскажу в чем маза...
