Глючит громкость магнитолы
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Мира всем!
Магнитола Сони. Покупал года полтора назад. Модель не помню, но это не столь важно. Типа такой: http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/avtomobilnaya-magnitola-s-cd-mp3-sony-cdx-g1003ur-i-i-q.html
Т.е. громкость - крутилка. Она же селектор всяких настроек и навигатор по пунктам меню (вместо стрелок). С недавнего времени начала глючить. Крутиться, но ничего не происходит. Громкость не регулируется, по меню не бегает. Нажать на нее можно, входит в следующий подраздел меню, а вот вправо-влево соклько ни крути - не работает. Причем глюк плавающий. Иногда втыкаю - все работает. Иногда нет. Закономерность никак поймать не могу. Может у кого было такое?
Вопрос собственно вот в чем: стоит ли вести в сервис? И, если нужно вести, то достаточно будет просто панель отдать или всю ее выковыривать?
Freim
22 Авг 2011
494
Мира всем!
Панель пальцем прижми и в этот момент покрути регулятор громкости. Будет пахать, значит просто контакт отходит. Разбери панель, да посмотри:)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Энкодеры такие продаются в радиомагазинах. Товарищ делал, только чего-то напутал, и громкость стала в обратную сторону...
http://www.chipdip.ru/catalog-show/encoders/
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Пробовал - не получается. Разобрать - разберу наверное, но вот куда смотреть - ХЗ. Ну да ладно. А контакты - да, надо почистить. Но как кнопка (в смысле не для кручения, а для нажатия) она замечательно работает. Не работает только при вращении. Все остальные кнопки в норме.
Gott
11 Окт 2013
544
Скорее всего там в самом деле энкодер в виде зубчатого проводника на тектолитовом кружочке и ползунка. Ползунок постепенно отогнулся и стал плохо контачить с рисунком проводника. Нужно разобрать крутилку, подогнуть ползунок.
Такая же проблема была на гамнитолке JVC, решал так же.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Я из всех этих слов наверное только текстолит знаю. А может есть фотка, как это выглядеть должно? Я просто даже не знаю что из это всего в гугле вбить.
Gott
11 Окт 2013
544
Выглядит как обычный потенциометр/переменный резистор, т.е. обычная крутилка, только вместо сплошной дорожки там дорожка, похожая на верхний край крепостной стены.
Вот на фото видно усики слева контактные, они и теряют контакт, как правило. Нужно их немного отогнуть, чтобы сильнее к дорожкам прижимались.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Вот это уже понятней.
А то вот эти слова:
Поначалу в ступор вогнали.
Простите гуманитария. Благодарю за консультацию.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Просто делюсь информацией. Смешная история получилась. В общем там оказался не потенциометр, а какая-то высокоинтеллектуальная хрень. Модель магнитолы Sony GT-47UE. Отнес в сервис. В одном сразу послали, сказали не будем чинить. Во втором по счету взяли. Крутили ее там 2 недели. Позвонили - говорят, сделали. Подъезжаю - та же хрень. Играет, но крутилка не работает. Возвращаю обратно. Через день опять звонок - че-то допилили. Опять подъезжаю, опять не работает. Отдавал я только панель. Ну потом руками развели - оригинальных запчастей не нашли (модельный ряд устарел), допилить руками не получилось. Позвонил официалам. Сдуру сказал, что другая мастерская в ней уже ковырялась. Официалы сразу отказали. Потом помотался еще по всяким мастерским - везде отказ. Только в одном старом советском телеателье прокуренный мужик в синем халате согласился посмотреть, но сказал, что возможно магнитола сдохнет совсем. В общем забил на ремонт. Смотался на рынок - в надежде найти отдельно такую же панель. Обломался. Плюнул, сел в инет и заказал бездисковую Sony А35. Попроще, но дешево. За 1500 всяко лучше чем супры, мистери и т.д. Заазал мафон в пятницу. Привезти должны были в воскресенье. В субботу сажусь утром за руль. Втыкаю магнитолу. ГРОМКОСТЬ РАБОТАЕТ!!! ТВОЮ ЖЕЖ МАТЬ! 2 месяца моск компостировала. А как заказал новую - починилась. Я НИЧЕГО С НЕЙ НЕ ДЕЛАЛ. В сервисе ковыряли 2 раза - не помогло. Через пару часов правда опять перестала крутиться. 2 дня ездил - то крутится, то нет. Закономерность не могу уловить. Кароче новую я все-таки выкупили и поставил. Хотя бы без глюков.
