Проблема Глюк поворотников при включенных дворниках
mrspd
11 Июн 2009
16
Волга, новый салон. При включенных дворниках начинают рандомно глючить поворотники, то меняют частоту моргания то и вовсе выключаются. Перещелкнуть переключатель помогает, но до следующего движения дворников. С аварийкой происходит тоже самое, но она по крайней мере не выключается.
Возникает вопрос в какую сторону смотреть? Может у кого было, чего-нибудь подобное?
смотреть рулевую колонку, только там сходятся все эти провода.
Вот! Инженерный подход к поиску и локализации неисправности!
Действительно нужно искать место, где электрические цепи пересекаются, где провода могут повредить изоляцию или могут ослабнуть контакты. Таковых мест немного: подрулевые переключатели, блок предохранителей, реле (на кузове слева от левой ноги водителя).
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,756
1,861
495
Причина известная, из-за обрыва цепи или плохого контакта с массой изменился путь тока. Посмотри внимательно схему и найди минусовой провод, проверь контакт с массой, а также проверь плотность соединения в колодках.
