Глюки в стеклоочистителях.
valera
31 Мар 2009
368
126
Подсажите пожалуйста, где искать неисправность. Стеклоочистители то включаются то вдруг перестают работать. Вместе с ними перестает работать моторчик омывателя. На следующий день вдруг опять все работает как ни в чем не бывало.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Термореле, он же тепловик, стоит на трапеции ( старого образца ) или в самом моторе ( нового образца). Плюс идет с предохран на тепловик, с тепловика уже на переключатель, с переключателя уже на мотор. Тебе надо при включенном моторе померять напряжение перед тепловиком и после него. Если оно разное меняй тепловик ( старого образца) или мотор ( если тепловик встроенный), если напруга одинаковая ищи повышенную нагрузку.
valera
31 Мар 2009
368
126
Короче,смазал литолом все рычаги, может действительно, что то там туго идет и поэтому какая то защита срабатывает. Тепловика там я не увидел наверное точно где то в моторе он стоит.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Клаус, я же не просто так написал. Я эту схему наизусть помню. Ток идет с замка зажигания на предохранителя №13, далее на термореле, затем уже на всякие переключатели и омыватель.
valera
31 Мар 2009
368
126
Так что, если и дальше будет глючить нужно ставить новый мотор?
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Teh я же не спорю и не опровергаю. Просто более подробно все расписал, чтоб валера сразу все понял что куда откуда и как это проверить.
Добавлено через 1 час 23 минуты 27 секунд
Валера мотор менят это самое последнее. Я с телефона пишу,не буду описывать, смотри электрика, на днях в подобной же теме подробно описал как и что проверить.
