Здравствуйте. Волга 310290, дв. 402 - 76-й бензин. Недавно поменял все фильтры топливные и в баке, бензонасос. Купил новый трамблер. Заменил подушки двигателя на целые и супермягкие. К двигателю претензий практически нет (гораздо лучше и тише и ровнее работает чем раньше). Как то заглянул под корму и увидел неприятную картину: глушитель замят немного при движении задним ходом. Удар пришелся в торец глушителя и внизу его по середине образовалась складка с рваной "раной", через которую сочатся выхлопные газы в асфальт. Корпус глушителя немного изогнулся и стал "горбиком вверх". Вопрос: может ли эта "беда" как то прикрыть свободу выходу выхлопным газам и быть причиной недостаточно развиваемой мощности? Есть субъективное мое мнение, что недотягивает она как раньше при нажатии на акселератор. На 1 и 2 передаче разгоняется резво, а дальше приходится "давить".
