Глохнет
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Возникла сегодня вот такая вот проблема, еду я из деревни и вдруг, неожиданно для меня на скорости в 90км/ч машина в горку перестает ехать, мотор глохнет, преодолел я эту горку с большим трудом, даже на первой глохнет, включил нейтралку сразу заглох, через несколько секунд завёлся без особых проблем, остановился на обочине, мотор работает ровно, без тряски. Выяснилось что он не хочет работать только под нагрузкой. постоит минутку отдохнёт дальше поехали. Машина газ 31029 76 бензин, карб новый 151с. всё началось неожиданно, резко.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Глохнет
Похоже на симптомы засора топливного фильтра.
А ещё у меня так было, когда тромблёр сдох - обмотка.
Сдыхал в течение суток. Сдох окончательно на межгороде в 22-00 вечера, зараза.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Ответ: Глохнет
в карбюратор бывает песок попадает мельче, чем фильтр может задержать! (смотря какой фильтр, бумажный должен быть)
а вообщето тут причин много может быть, что в машине недавно ремонтировал? на холостых говоришь работает, а дым какого цвета из трубы идет?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Глохнет
Алёша, б/н - это бензонасос.
А ничего не делать - тряпочку холодную некоторые люди кладут, чтобы не перегревался. Или насос ремонтировать или менять. Толку от этого может и не быть.
А вот отсутствие либо засор обратки могут сказаться на проблеме - посмотри, есть ли она у тебя, и если есть, то не забита ли.
Тромблёр бесконтактный (его обмотку), наверное не проверишь, если неисправность непостоянная.
В общем, надо смотреть систему питания и зажигания.
Если система зажигания глючит, в момент проявления неисправности возможны хлопки как в глушитель, так и в карбюратор. Система питания ничем себя не выдаст, просто глохнет и всё.
Pusik48, дело в том, что проблема у него непостоянная, после "отдыха" опять работает. Явно что-то прогревается и отказывается при этом работать, потом остывает, и опять нормально. А это что угодно: тромблёр, катушка зажигания, бензонасос и т.д.
12,221
5,524
Ответ: Глохнет
а при чём клапана?
Те, которые в бензонасосе. Присоединяюсь к перегреву бензонасоса. Образуется паровая пробка, насос качает бензиновый пар, а не бензин.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: Глохнет
отдыха хватает и такого: просто съезжал на обочину и погонял его минутку на холостых, дальше минут 30 работает без проблем, в машине ничё не ремонтировал, обратка есть.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Глохнет
Человек из НИЖНЕГО НОВГОРОДА(!!!) пишет
А ему отвечают
при движении с горы
Воистину, умом Россию не понять
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: Глохнет
а из-за чего бензонасос перегревается? Из-за его неисправности? а кроме тряпочки от этого как то уберечься можно? а как проверить обратку, забита она или нет? сегодня проблемы опять повтарились, стало ещё хуже, опять загородом, подъезжаю к нижнему, а там горка опять, мотор заглох, включаю аварийку, завожу, а он не заводиться, открываю капот, а там фильтр бензиновый почти пустой, подкачиваю вручную, ничего, минут через 20 пробую опять заводить, завелась, фильтр весь наполнился бензином, и без проблем доехал до нижнего. помогите пожалуйста, машина нужна постоянно.
Добавлено через 37 секунд
до этого в такую же жару ездил и ничего, а тут вдруг началась вся это катовасия
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Ответ: Глохнет
Может быть бензин каловый, при жаре он толи кипит, толи еще шото с ним происходит. У меня в жару такая фигня на Запорожце частенько бывает, хотя насос пекар (типа плунжерный) стоит. Фильтр бывает выкинешь, лучше качает.
Говорят на Волге, Москвиче тоже бывает.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Ответ: Глохнет
как раз это случилось почти сразу после заправки, а бензонасос Пекар, раньше на него никогда не жаловался
Добавлено через 58 секунд
а как продуть то? Прямую и обратку? Качком можно автомобильным?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Глохнет
Компрессором, конечно, лучше, но можно и качком.
Но наверное, придётся ремкомплект бензонасоса покупать и перебирать.
На него все подозрения, ну и немного на обратку.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Ответ: Глохнет
А ещё... А ещё... На тряпочку можно сцыколку от омывайки приспособить!! Тогда можно и ехать долго, без остановок. :)
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
Ответ: Глохнет
Весной похожая ситуация была. Просто напросто незаметно глохла, в основном на скорости, встану 1 - 3 минуты постою заводится и едет дальше. через некоторое время опять. На третий день поменял коммутатор и катушку (некогда было разбираться что конкретно барахлит) все пришло в норму.
