Глохнет при отпускании педали газа.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь - лопачу поиск уже не первый час. Да и вообще - я не писатель, больше читаю. Но сейчас проблема во все лицо встала.
В наличии ГАЗ 3102, 1996 г.в. 402 двигатель, карб - 126Г.
А также симптомы - началось все с дизелинга. С утра как-то неприятно дергался движок в попытке заглохнуть. Секунд 20-30 примерно. Остановил включением передачи. "Непорядок!" сказал я себе. И под вечер по пути домой чуть не поседел, когда, убрав ногу с педали газа движок заглох... Причем посреди дороги в момент перестроения.... Включил передачу, отпустил сцепление - завелся и поехал дальше. Но при повторной ситуации (переключение на пониженную) - снова заглох! Вот тут я уже серьезно напрягся. Припарковался, чуть завернул винт количества, и с пробуксовками при переключении "вверх" доехал до дома. Приехал, открыл капот - где-то воздух подсасывает. В районе карбюратора. на всякий случай выкрутил и проверил свечи. Чистые, нагара нет, почистил ради профилактики, пока движок был еще горячий - проверил. Эффекта - ноль целых, хрен десятых. Проводам полгода, может 7 месяцев. Силиконовые, не поврежденные. Заправка проверенная, уже не первый месяц там заливаюсь. Перегреть 402 на 3102 с ее радиатором достаточно сложно... Стрелка была в полосатой зоне, примерно посередине.
Внимание, вопрос! Поиском нашел, что виновником может быть ЭПХХ. Но карб-то 126. Или он и там есть?
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Виновата скорее система холодного хода первичной камеры, пора почистить немного карбюратор. Проверь как двигатель реагирует на нажатие педали тормоза, возможно ВУТ пускает воздух сильно. Проверить подсос по коллектору можно обливая его водой... обороты меняться будут. Так же советую проверить малый круг системы вентиляции картера.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
За метод проверки подсоса - отдельное большое спасибо! :)
А про почистить - это уже завтр... сегодня. После того, как посплю. Кстати, может быть, и забил чего-то из тонких каналов.. Позавчера бак почти до донышка вычерпал, пока заправку нашел.
А "дизелинг" там же искать?
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Щя жарко, у меня тоже иногда дизелит, правда секунды 3 максимум. Думаю как разберешься с первой проблемой дизелинг исчезнит. Кстати, проверь фильтра бензиновые, мож банально г...а набрали, на оборотах напора хватает =)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
жеклер холостого хода забился и вся проблема, на К 126 его чтоб прочистить нужно верхнюю крышку карба снять.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
в таких случаях не нужно регулировку трогать, а просто выставляеш холостые подсосом и доезжаеш куда нужно.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Попробуй "прососать" карб. ,или на ходу при нажатой педали газа закрой воздушную заслонку несколько раз,или при снятом воз. фильтре ,дать оборотов и закрыть карб . рукой,не давая заглохнуть отпустить и так пару тройку раз.Мне помогало без разборки,когда проподали холостые.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Периодически устраиваю такую быструю прочистку- 5-6 раз не сбавляя оборотов.( без перчаток только, а то резиновые пупырышки отрываются и сыпятся в карб)
Удачи всем
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Вспомнил старый совет, разок пользовался, помогло. Поменять насвечники на 1 и 3 цилиндрах, покрутить стартером, при этом будут хлопки в карб и он может прочиститься (а может и нет:haha:). Далее возвращаешь провода на место и спокойно едешь дальше. Кстати насчет номеров цилиндров не помню точно, давно было.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
О сколько насоветовали... Всем спасибо!
В прошлые выхи напрыгался с сайлентблоками, так и не поменял... Кувалды нету, пресса тоже, а без них полиуриетановые втулки не лезут :( Вот ищу пресс по знакомым, и присматриваюсь к кувалдочкам.... Кило на 3-5. ;)
Кстати, подсосом холостые выставляются ровно и четко. Но чистить все равно буду в тяпницу-субботу...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А может в воскресенье почистим ??:) Приезжай на место встреч - я запасной карб возьму. Если надумаешь отпиши в личку или позвони.
Удачи
slawenti
1 Дек 2010
579
267
чистить обязательно, подсос временная мера, свечи засрет, а если к карбу других претензий нет , не лезь глубоко, не мешай ему работать, жеклер продуй и хватит.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Будет на чем - приеду :) А то без рычагов слева-спереди как-то неудобно ехать....
У меня у самого 151-й валяется, тот самый, гнутый :)
Не собираюсь я ему мешать :) Но если продувка не поможет - перетряхну. Заодно и точку подсоса воздуха изничтожу.
