Глохнет при нажатии тормоза,тугая педаль. (РЕШЕНО)
region15
20 Окт 2009
251
387
Всем добрый день,такая у меня появилась проблема, педаль тормоза очень тугая но если очень сильно давить то тормозит но глохнет. Вакумник новый,клапан на шланге новый,шланг целый, тормоза прокачивали, резинка между вакумником и ГТЦ норм! уже голову сломал выявляя проблему :(. Произошло это не сразу а постепенно, примерно в течении месяцев двух. Остался не тронут лишь главный тормозной цилиндр, может ли такое быть из-за него? Кто что думает? Что делать? Перебирать ГТЦ? Извените но в подобных темах решения не нашел!
hcbm
1 Июн 2011
647
375
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Re: Глохнет при нажатии тормоза,тугая педаль.
Сними шланг с вакуумника и заткни его(шланг). Заведи, тронься, попробуй затормозить. Тормоза будут дубовые, но ничего не заглохнет.
А если с одетым шлангом будет глохнуть - вакуумник+клапан занимаются ерундой.
Глохнет-то от того, что насасывает лишнего воздуха.
15,346
8,742
Ну значит два дохлых вакуумника, лишний воздух идет в мотор, а разряжения для торможения не создается.
region15
20 Окт 2009
251
387
Тоесть свежекупленный вакумник можно смело нести на обмен в магазин? Клапан рабочий 100% проверял компрессором.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
region15
20 Окт 2009
251
387
Хоть подобных тем очень много, попрошу мою не закрывать,отпишусь сразу при устранении проблемы
region15
20 Окт 2009
251
387
Итак всем привет, сегодня приехал в магаз говорю им так и так ,что глохнет при торможении. Ну говорят снимай мы вернем деньги, или если хочешь есть вакуумник от другого производителя(первый был ЗМЗ) Но этот дороже и лучше! Вакумник от "авто деталь сервис" поставил я его и прям тормоза не узнать, как на иномарке! Всем спасибо за помощь!
Добавлено через 2 часа 28 минут 43 секунды
Да кстати, вакуумник от "авто деталь сервис" внешне сильно отличен от всем привычных стоковых! 1)он покрашен в черный цвет. 2)более солидный и внушающий доверие вид. 3)пыльник со стороны штока крепления к педали установлен так, что внутрь пылинка не проскочит(на простых ВУ пыльник болтается как тряпка!). 4)место спрессовывания ВУ сдвинуто назад(а не посередине как у простых). Вобщем прям ненарадуюсь! Еще раз всем спасибо!
