LOTERROS
- Регистрация
- 7 Ноя 2008
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 3
- Баллы
- 65
Господа!!! Подскажите!!! Глохнет дв. 402 1 на авт. газ 31029 под 76. суть в следующем. После прогрева на подсосе(термостат на 87) приходится несколько раз нажимать педаль привода дросселя, и только потом убирать подсос обороты хх слегка плавают 610-580, если убирать подсос без пары нажатий на педаль газа( даже если медленно) обороты в конце падают до 350 судороги и стоп. если же слегка газануть при вытянутом подсосе, то обороты увеличиваются примерно с 1100 до 1300+-50 и при убирании подсоса выходят на вышеописанные 610-580. карб к151с новый имеется подключеная ЭППХ, зажигание бесконтактное. И ещё если двигателю дать поработать на хх минут 15 то обороты падают до 510-480 и дв. начинает колбасить больше чем 15 мин. не проверял. лечиться талько перегазовкой. вот такой блин букет. зарание благодарен всем за советы.
