Глохнет после замены форсунок и др.Решено
Toyo Drift
15 Сен 2010
27
Поменял не давно форсунки, поставил бош, машина начала дергаться похоже было на бензонасос, (он умер) поменял его, сегодня выехал, обороты плавают, бывает что глохнет и когда эта ерунда происходит горит чек. Что это может быть РХХ или ДМРВ и бенз жрет как проклятая
Toyo Drift
15 Сен 2010
27
Re: Глохнет
так вот гонял ее на диагностику, сказали все норм. Правда гонял на старых форсунках и бензонососе!
Чек тогда тоже загорался иногда и сейчас также, правда сейчас промыл вдшкой РХХ стала работать более менее, но все равно обороты иногда опускаются постаю чуть-чуть и норм
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Глохнет
сказали все норм
как это норм если чек загорается? должны были считать и озвучить коды ошибок. даже если чек загорался и потом гас код ошибки сохраняется в памяти.
не пробывал клемму скидывать?
К133
1,584
775
Re: Глохнет
Пусть теперь за теже деньги диагностику повторно делают! А про ВД-40 Вы пошутили наверное?
Toyo Drift
15 Сен 2010
27
Re: Глохнет
Пробывал все норм но не надолго
Про ВД-40 не пошутил, я разобрал РХХ промыл от туда столько срани вылетело и машина стала вроде лучше но не надолго!
форсунки бош а имено какие номер можно узнать
1st/pc 060ckd
0 280 158 107
7,974
3,828
Toyo Drift
15 Сен 2010
27
Re: Глохнет после замены форсунок и др.
СО отрегулировать после замены форсунок желательно.
извини, пытался! Как понять когда нужно оставить что бы было норм?
колюн
24 Окт 2009
192
90
а ты его с помощью чего регулировал газоанализатором. есть определеные параметры допуска.:smoke:
Добавлено через 2 часа 41 минуту 57 секунд
искал производительность твоих форсунок 107 нечего не нашел единственое на форуме УАЗ говорят что есть такие на уазах но под микас 11, и у этих форсов производительность больше но это со слов
Toyo Drift
15 Сен 2010
27
ребят, на неделе сделал прямоток, биля она у меня поехала норм, я и не мог представить что она так может. Задушена выхлопами была
