Глохнет на 3000 оборотах
K2Router
25 Мар 2010
28
заводиться нормально. На газу тоже нормально работает и обороты развивает норм.
А вот на бензине такой трабл. Заводиться отлично но если дать газу чуть свыше 3000 оборотов, щелкает реле и машина глохнет.
Что за проблема?
Движка 406, 99 года.
K2Router
25 Мар 2010
28
А что за реле то щелкает? А на газу нормально?
Я не знаю что за реле, но на газу все нормально.
А вот на бензине трабл. заводиться нормально, и работает нормально. Ностоит поддать ей чутка так 3000 оборотов и сразу глохнет, сколько хочешь можно на педаль газа жать её как будто нет.
Ну и щелчок какойто при этом, как буд то реле срабатывает
Добавлено через 34 минуты 3 секунды
Диагностику скрепкой щас дела, щитал сколько раз лампочка чек енжин моргнет, показывает 22, а причем тут это? Не понимаю нифига (
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Я в газовом оборудовании ничего не понимаю, но ошибка 22- указывает на проблемму с датчиком д.з. возможно из-за него и глохнет т.к. есть зависимость от степени открытия д.з. Посмотрите контакты на датчике, проводку, сам датчик.
K2Router
25 Мар 2010
28
Яж и гворю что на газу все ок. А вот на бензине трабл.
Вот подумал что может из-за датчика на термостате, 22 ошибка температуры вроде
Код 022—высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Причина 1: обрыв сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 2: обрыв провода массы датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 3: перепутаны провода подключения датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 4: замыкание на бортсеть сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 5: неисправность (обрыв) датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 6: неисправность блока управления двигателем.
Способы проверки исправности цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
Добавлено через 9 минут 18 секунд
Хотя ни фига не понятно, на газу все нормально работает.
7,944
3,811
Логическое мышление включаем.ДТОЖ влияет на топливоподачу на бензине.А на подачу газа нет.Но не факт,что проблемв в ДТОЖ.Возможно с подачей бензина что-то.
K2Router
25 Мар 2010
28
Вот я тоже склоняюсь к этому. Свечи сменил, фильр сменил бензиновый, и без него пробывал. Эх, электроника фигова )))):bayan:
Добавлено через 1 час 6 минут 45 секунд
А ограничителя нет ни какого? Мож это срабатывает типа ограничителя че нить?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
как у вас питание переключается?
приведу пример- у меня у друга авто с "газом", есть 3режима питания, переключатель на 3положения. 1ое положение кнопки- чисто бензин, 2ое- заводится на бензине, чтобы переключиться на газ надо газануть до 3000об., 3е- чисто газ.
кстати, при 2ом режиме при переходе на газ, раздаётся щелчок.
в газовом оборудовании я не силён, но по моему понятно куда копать. смотрите микас, именно он отключает форсунки на 3т.о. в смешанном режиме. а у вас как раз- форсунки отключаются, а газ не идёт. или кнопочка переключения режимов накрылась.
K2Router
25 Мар 2010
28
Спасибо тебе за совет мил человек. завожу потомучто я её во 2-м положении ик ак только газану до 3-х тысяц, щелчок и глохен.
З.Ы. купил я машинку пару дней назад, по этому дуб еще.
З.Ы.Ы. Сейчас сработы пишу, но как только домой доберусь испытаю чисто на бензине как заводиться, газа у мну нет, пустой балон.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
K2Router
25 Мар 2010
28
чтож старый хозяин не рассказал-то?
Да она у него 8 месяцев стояла ))))
Кароч переключил в 1 положение переключатель и проблемы не стало)))
завтро посмотрю ДТОЖ, мож контакты почистить , а мож и сам датчик заменить.
З.Ы, Спасибо за совет))) Яж только на семерке гонял на новой инжекторе,Тперь чувствую мощь 406 движка, конечно это не ФОРЕСТЕР )))) НО лучше ВАЗа )))
