Глохнет на холодную
  • Автор темы Андрей
  • Дата начала
А
Андрей
возникла такая проблема : заводим машину с утра (газель 405,2008г,евро-3) , на холостых стреляет,чихает, обороты плавают , в итоге глохнет . Заводим снова - обороты оч. низкие . Хотя БК выдает ошибку : высокие обороты двигателя . И так , пока не прогреется гр. до 40*. потом все ОК . на прогретой все норм. Иногда , при прогреве резко поднимается температура ( по приборам ) и срабатывает вентилятор охлаждения . БК при этом выдает ош. датчика ТОЖ . Потом так же резко температура на приборах падает и все нормализуется .
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
наука о контактах. попробуй одну вещь: купи спрей смазку для электрических контактов и пробрызгай каждый разъем и датчик на движке (разъем с датчика отсоединить).
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Кончайте заниматься самолечением на М11ЕТ "раскачка" при стоковой прошивке норма. Езжайте на нормальную диагностику там сделают. Ну на вскидку, если уж очень хочется самому, массу ЭБУ напрямую на АКБ, Проверить работу и регулировку датчиков сцепления и тормозов, промыть ДП, вот и все что Вы сможете сами сделать даже при наличии БК что в Вашем случае практически бесполезная вещь по определению неисправностей. Да снимите клемму АКБ и разьем с ЭБУ пусть ночь постоит и потом подключите иногда помогает.
Реакции: vlr
А
Андрей
Делали
Тоже пробовали . Кстати , машина еще и на ходу тупить стала ( на бензине )
7,974
3,828
Стоковых прошивок под М11 ЕТ аж четыре штуки,а раскачка наблюдается только на одной.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Так у вас ещё и ГБО стоит ,что ли?Тогда давление топлива проверяйте и ДМРВ заодно.А по температуре так сами панели приборов часто "глючат".
А
Андрей
ГБО впрыск . А температура не просто на приборах глючила , еще и на БК . Так же включался вентилятор при скачке температуры .
нескромный
15 Ноя 2009
у меня было подобное последние три дня.
по данным борт компа температура двигателя плавала в диапазоне с 60 до 160 градусов. на панели приборов при этом все ок было.
на холодную машина иногда глохла и неравномерно работала.
сегодня на горячую не завелась вообще. благо это случилось как раз
тогда, когда я датчик ТОЖ купил уже новый. заменили - стало все ок.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Один в один было, приехал к диагносту, он заменил два датчика температуры, и я уехал на исправном авто, довольный...
один ДТОЖ показывал всё время -40, а второй "скакал"
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Андрей, Очевидно, что виноват датчик температуры, пробовал менять? Может быть и проводка к нему, но все симптомы показывают на датчик. Например включение вентилятора.
Реакции: vlr
7,974
3,828
