Глохнет на ходу
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Газель бизнес двигатель умз пробег 50000, Во время движения иногда глохнет двигатель, бортовой компьютер показывает ошибку неисправность датчика абсолютного давления. Придётся его менять?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
А почему не постоянно, а периодически глохнет, примерно 2-3 раза в день за рабочую смену? Там к нему ещё шланг подключается, мож в нем проблема
Нет у нас окало ДАД никакого шланга, рядом есть толстая труда от датчика ХХ.
Вот фотка!
Алёша
15 Июн 2008
172
19
ещё бы стрелочку на фотке ))) где датчик стоит
Добавлено через 7 минут 47 секунд
если датчик не исправен, почему же мотор работает, только иногда глохнет? может какой контакт отходит?
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Алёша, этот датчик выполняет функции октан-корректора и расходомера воздуха. Так что если он не работает, то двигатель переходит в один из аварийных режимов и вполне может заглохнуть. Нужно бы подключиться диагностикой и посмотреть на параметры работающего двигателя, что там есть на самом деле.
7,974
3,828
Весьма сомнительное утверждение.ДАД определяет нагрузку на двигатель посредством изменения разряжения во впускном коллекторе.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
vlr, правильно. А что при этом изменятся? Изменяется количество воздуха (расходомер) и степень разряжения (октан-корректор). Такие же функции этот датчик выполняет и на ГАЗелях на карбюраторных 406-х моторах.
7,974
3,828
Вот в моём понимании октан-корректор - сдвиг или изменение момента подачи искры в тот или иной цилиндр.На авто с трамблёром осуществляется поворотом этого самого трамблёра,а на авто с ЭБУ - программным обеспечением этого ЭБУ или специальной функцией через диагностическое оборудование.Причём там степень разряжения непонятно.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
vlr, приношу извинения, слегка ошибся: думал об одном, а написал совсем другое - не октан-, а вакуум-корректор.
Алёша, относительно расположения обсуждаемого датчика: на фотографии - это черная коробочка на самом верху самая правая. Исключить ее можно, просто отключив от нее колодку. При этом ЭБУ сразу выдаст ошибку и переключится в один из аварийных режимов, поскольку этот датчик играет роль одной из вспомогательных систем, правда, немаловажных (расходомер воздуха и индикатор режима работы двигателя), но не критичный, чтобы двигатель без него не работал вообще. Если же проблема с самопроизвольной остановкой двигателя исчезнет, значит виноват датчик. Однако, предварительно стоит прозвонить провода от датчика к ЭБУ, поскольку возможна и повреждение проводки, причем незначительное, но которое может вызывать подобную неисправность.
