Глохнет и не заводится.
babke
4 Апр 2015
39
49
Здраствуйте господа форумчане,позавчера возникла проблема,при движениии,при нажатии на педаль газа резко стал тормозить,после остановки завел двигатель и появился звук как у пылесоса,машина после набирания примерно 1500 оборотов глохнет,тосол не ест,сегодня машина вообще не заводится,прошу помощи =(
babke
4 Апр 2015
39
49
babke
4 Апр 2015
39
49
Re: Проблема с дигателем
мож бензонасосу конец.
померий давление бензина наверняка клапан обратки что в корпусе бензонасоса полетел.
Давление в норме,помимо этого пробиали ошибки,кроме адсорбера ошибки адсорбера борт компьютер писал,что все в норме
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
А "звук как у пылесоса"? Откуда хоть звук то шёл?
как понимать- появился звук как у пылесоса
Под "Звуком как у пылесоса" подразумевалось,что при работе двигателя и при малейшем нажатии на педаль газа,двигатель издавал звук как будто он пытается что-то сосать,звук исходил непонятно от куда,приблизительно из нижней части дигателя,сегодня машина вообще перестала заводится,пыталась,была на пути к успеху,но увы ....
Добавлено через 37 минут 8 секунд
Забыл добаить,из глушителя шло что-то похожее на пар
15,346
8,743
babke
4 Апр 2015
39
49
Лучше цифры назвать.
Набирает обороты сама? Высокие обороты на Крайслере от лишнего воздуха.
Компрессию замерить.
С цифрами проблемы,замерял не я,а ребята на станции,которые увидев крайслер пришли в легкое недоумение,обороты держала около 1000,при нажатии на газ начинала дергаться и глохнуть приблизительно на 1500 оборотах,из глушителя шел белый дым и из под капота откуда то шел звук как будто что-то пытается сосать воздух,фильтры все нормальные,вчера машина вообще не завелась,может ли проблема быть в адсорбере ? Компрессию сегодня должны измерить
anri
6 Янв 2013
33
где то с низу трещина в впускном колекторе, или заглушка на впускном колекторе стоит (хз знает для чего она там) у четвёртого горшка, прогорела и отвалилась залезь рукой пощупай!!! у товарища так было
babke
4 Апр 2015
39
49
Вообщем разобрался я в чем проблема,прошлый хозяин полностью менял глушитель и вместо нейтрализатора воткнул обманку,которая судя по всему долго не проходила,тк выглядела она новой,да и сам бывший владелец говорил,что совсем недавно менял всю выхлопную,вообщем прогорела эта шайтан труба внутри,плоская ее часть отвалилась и заткнула мне выхлопную и подарила мне массу незабыаемых ощущений от стояния в час пик на подьеме володарского моста в 3ем ряду не имея при себе троса )) Всем спасибо за советы,тему можно закрывать
