Глохнет Чероки с карбюратором
Найк
6 Авг 2010
Здравствуйте!!! Вот привёла нас на ваш форум проблема. Купили мы Jeep Чероки. движок стоит родной, а вот остальное всё другое и стоит карбюратор от волги. В общем проблема такая: стоит ГБО ,на нем машина работает норм. Сейчаз пока отключили его и на бензине начались глюки. На холостых работает норм. НО при закрытом подсосе нажимаешь газ и она начанает пукать и чихать ,и стрелять, и если совсем резго надавить на газ, то вообще как буд то захлёбывается и глохнет. А если подсос открыть хотя бы чуток совсем, то всё нормально и газуется и всё работает отлично. Не подскажите это в карбюре дело и что смотреть первым делом????? Заранее благодарю!!!!!!!!!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Глохнет
Что понимаете под этим: утапливаете кнопку подсоса или вытаскиваете? Ибо под закрытым подсосом обычно понимают закрытую воздушную заслонку при пуске холодного двигателя.
1. При закрытой воздушной заслонке такие симптомы характерны для неисправной пусковой системы или общего переобогащения смеси.
2. При открытой
Похоже на бедную смесь,
Регулировки и неисправности карбюраторов описаны в темах:
К-151 http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EA%EE%E2%EE%E5+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE
ДААЗ http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EA%EE%E2%EE%E5+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE
К-126 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23553
