Гидроудар
kaspro
6 Май 2012
Всем привет!
Попал в большую лужу, машина хлебнула много воды, в отсеке с воздушным фильтром была вода. Снял дроссель, протёр, снял свечи(3 были сухими, одна мокрая), двигатель теперь не прокрутичивается ни стартером ни ключём, походу клин! Кто знает подскажите, может есть какая-то система блокировки, при повышенном давлении в цилиндрах?
magnitt
29 Сен 2011
362
А никто не знает, зачем на крысе сделана загогулина на патрубке возздухофильтра?
эт для завихрения воздуха на тягу в камеру згорания.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
может как раз для того что если хлебнул воды(немного), она в этот апендикс и ушла
не поможет двигло тягой всосет в фильтр всю гадость, если только сыграет роль ампедикса на холостых оборотах.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Мое мнение, что это надо для увеличения объема ресивера. В этой загагулине запасной объем воздуха находится. Другими сломами, чтобы при резком нажатии на газ не было провала в первую секунду из за нехватки воздуха.
15,345
8,740
Демпфер пульсаций на впуске, на 405-х он потом тоже появился, только грушевидной формы. Убирая его осложняем поступление воздуха.
Было у меня что волна от встечки через капот бежала, но мотор при этом воды не хлебнул при штатном воздухозаборнике. Насекомые туда практически не попадают, там забор не прямо вперед смотрит.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:haha::rofl:
ну вы даете.
Погуглите камеру гельмгольца :smoke:
:yes4:
Насчет изменения хобота думал, но забил, вброд не лезу, а брызги это мелочи.
Как вариант заборник оставить в том же районе, но изменить само всасывание. чтобы не против потока шло, а параллельно земле, типа как снизу. То есть хапнет воды, если лужа будет именно до заборника, а вот просто волна уже не страшна :)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
ну вы даете.
Погуглил.
Например в вики и на некоторых форумах речь идет о том, что эта "камера гелмгольца" убирает звуковые колебания....
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резонатор_Гельмгольца
что идет вразрез с мнением Royal257, с которым Вы Burik согласились. Потому что Royal257 говорит, что эта приблуда облегачает поступление воздуха.
Вот и проясните нам Burik как это работает... А "погуглите" любой может сказать... :)
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
Очень просто, убрал часть гофры вместе с воздухозаборником, там крепление на пружинном хомуте, теперь воздух сосёт из под капота.
я зимой убираю воздухо-заборрник вместе с крышкой фильтра.что фильтр не упал клею его скотчем по бокам.
AVS
19 Янв 2010
218
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу, тоже всегда гадал, для чего же она...
это так называемый "глушитель шума впуска" или
каким это образом?:), шум увеличится, это да, (как бы рокот будет в районе забора воздуха)
а нафига?:)
8,650
1,764
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
прошу прощения, как то упустил про облегчение.
Но заквотил то правильно
