Гидроопора =0
arais
29 Апр 2011
Кто нибудь, задумывайся на установкой гидроподушек (гидроопор) на 3110 и вообще на сколько это может быть актуально?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
arais,
это не так просто как кажется.
вернее воткнуть то просто, чё уж там - болгарка, дрель, сварочник есть - всё что угодно можно воткнуть.
тут дело в другом:
каждый тип подушек расчитан на определённый тип двигателя. например гидроопора на двигатель форд 1,6 . она уже не подойдёт на тот же форд но с другим двигателем. и дело не в креплении, а в НАСТРОЙКЕ самой опоры. там есть клапаночки настройкой которых можно "играться". при изготовлении ессесно. а это зависит от массы двигателя, его развесовки, и конечно вибронагруженности на разных оборотах. поставиви не такие какие нужно опоры можно получить хорошую вибрацию на определённых оборотах. при этом гидроопора будет исправна.
вобщем смысла не вижу.
проще постараться найти мчгонькие родные подушки, обернуть их ремнём безопасности (что б не отрывало) и не париться.
