Проблема Гидронатяжитель
Maksvi
15 Июн 2009
40
Здравствуйте, у меня слышен какойто шелест в передней крышке но только на прогретом движке на холодную все нормально, я думаю виноват гидронатяжитель, но я слыхал что при замене нижнего я слышал что там может что то сместится. Подскажите как быть
12,278
5,582
при замене нижнего
Причина?
При замене нижнего может цепь упасть со звёздочки коленвала и потом не встать на место. Будет большой сдвиг фаз и двигатель не будет работать.
А шум - следствие износа цепи, успокоителей и пр.
Кстати, башмаки или звёзды натягивают цепь?
А если пробег 100 000 и больше, то надо менять весь комплект. Обойдётся дешевле, чем восстановление двигателя после обрыва цепи.
Maksvi
15 Июн 2009
40
Пробег уже 170 тысяч грм еще родной
Добавлено через 43 минуты 29 секунд
Как цепь может упасть со звездочки,я вычитал в книге что гидронатяжители верхний и нижний ставятся после установки крышки. в случае замены цепи, значет ничего недалжно падать:smoke:
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Причина?
Какие 100 000?????????? Откуда такие цифры????? Минимум 200 000!!!!
12,278
5,582
Минимум 200 000!!!!
Да?
На 113-ой в хлам рассыпался верхний башмак.
В теме про ГРМ советуют на 80000 покупать комплект.
Пока не установлен натяжитель, цепь провисает. При установке натяжителя со спокойной совестью может одеться не на тот зуб. :(
Я связывал тонкой медной проволочкой нижнюю цепь.
12,278
5,582
гидронатяжители это типа расходника
Наоборот.
Они изнашиваются мало, особенно механические.
Стираются накладки башмаков, растягиваются цепи, стираются и меняют форму зубья звёздочек.
В конце концов у натяжителя не хватает вылета, натяжение уменьшается и цепь проскакивает по зубьям.
Убегают фазы, двигатель перестаёт нормально работать.
Maksvi
15 Июн 2009
40
Сегодня заменили ОБА натяжителя нижний недержал, и нихрена там не сместилось.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Вывод гидронатяжитель это расходник.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Э... пардон :hi:
Вот вопрос такой возник - должно ли масло просачиваться вокруг корпуса гидронатяжителя в его отверстии или же только исключительно через его клапан? Всех с приближающимся праздником!
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Э... пардон :hi:
Через гидрик масло не идет оно его только наполняет небольшая потеря масла вокруг корпуса это нормально там нет ни каких уплотнителей
