Гидроизоляция шиферной крыши
Radar
27 Сен 2007
46
140
Есть гараж с шиферной крышей, в шифере мелкие трещины + щели в местах крепления гвоздями (или чем-то другим).
Предлагают сделать гидроизоляцию стеклогидроизолом за 6000 руб.
Имхо это и так дорого, так еще и не факт, что материал не треснет через пол года - год на ступеньке двух листов.
Если у кого есть опыт, подскажите, что и как, если делать самому?
Есть только общие понятия - разогреть стеклоизол горелкой и на крышу)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Стеклоизол на шифер!?Такого не слышал еще...Под шифером что?Проще и дешевле им и перекрыть.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Radar,а что мешает скинуть шифер и сделать крышу из какого-нибудь андулина,у которого около 1 см:)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Именно "какого то". Не, если денег не жалко или жилье временное, то можно и андулином:smoke:
Кровельное покрытие, оно ведь не только от дождя и снега спасает, основная задача сохранить конструкцию под этим самым покрытием. Погниют доски и стропила под этим дерьмом, надо будет всю крышу переделывать, а это уже не хухры-мухры, серьезная проблема. Андулин из материал из пресованого картона. Снег с него не сползает, механически непрочный. Надо ложить на полностью зашитую доской поверхность, иначе в расстониях между досками может провиснуть и прорватся. Шифер только менять. Лечить, это как презерватив штопать. Локально временно можно заделать цементным раствором. Вся эта байда с нанотехнологиями и разными рецептами реанимации - фуфло. По собственному опыту скажу. Хороший материал не намного дороже. Посчитай стоимость квадрата шифера, андулина и купи металлочерепицу. Удивишся, но дороже будет всего процентов максимум на 20, а эксплуатационные качества на порядок выше.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Radar, Обычно есть каркас крыши из стропил(2 бруса сбитые между собой под углом и распорки-ребра жескости). На этот каркас прибивают обрешётку - любые доски обрезные/не обрезные/горбыль шириной 15-30 см с зазором от 0 до 10 cм. Чем меньше зазоры, тем теплее и крепче будет крыша. Они образуют поверхность крыши. На эту поверхность укладывают защитное покрытие - кровлю. При больших зазорах Кровля будет на ветру болтаться и разломает крышу. Кровля бывает "мягкая" и "жесткая".
- Мягкая - это руберойд(рулонная, плотная многослойная бумага, пропитанная битумом), закрепленный на обрешетке прибитой стальной полосой или дересянными рейками. Размер рулона 1-1,5м*6-10 м. Рулон укладывают сверху вниз и нахлёст. Места стыков промазывают битумом и закрепляют. Это как правило временная крыша. Руберойд защитит от влаги, НО не способен выдерживать большие нагрузки от ветра и снега- будет рваться.
- Жесткая - это когда по верх мягкой кладут и закрепляют жесткую защиту железо, шифер, черепицу и т.д. Крыша бывает либо большой и/или сложной конфигурации, поэтому не будет такого монолитного жесткого покрытия. Оно будет собираться из кусков. В зависимости используемого материала будут особенности его укладки. Волновой Шифер идет листами. Чтобы вода не затекала под покрытие листы кладут снизу вдоль крыши внахлест на 1 волну внутри ряда. второй ряд поднимают выше и кладут внахлест внутри ряда + нахлест на нижний ряд. Шифер это прессованный асбесто-цемент. Он не ржавеет, выдержит и солнце и холод, но хрупкий. Закрепляют его сверля дырочку в верхней части волны(чтобы меньше воды протекало). В отверстие гвоздь с резинкой у шляпки или еще лучше подобный покупной саморез. резинка, чтобы не текла ручьем вода И демпфировать нагрузки. :rolleyes:Закреплять без фанатизма. Шифер может треснуть.:smoke:
Ремонт любого покрытия Мовиль(битумная мастика для антикора), битум_разведенный_бензином/керосином + капроновый мешок для муки/круп/цемента. Мажем дефектное покрытие, пропитываем заплатку и прикладываем, закрывая дефект. Подсохнет немного промажем ещЁ ;)
12,297
5,600
Я как-то промазал белым герметиком. На 8 лет хватило.
Radar
27 Сен 2007
46
140
Большое всем спасибо, теперь есть какое-то понимание проблемы)
Учитывая, что шифер лежит на редких металлических трубах, замена на тот же шифер или металлочепепичу представляется самым оптимальным решением. Ну или как минимум попытка заделать самые проблемные места без заморочек с гидростеклоизолами и т.д.
