Генератор
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Здравствуйте вот задумался тут о работе электроснабжения своей ласточки, но уперся в одну проблему (ген. КЗАТЭ 72А). Полное отсутствие порядочности производителей. Не где не смог найти тех. характеристики генератора. Только общие фраз типа максимального тока и номинального напряжения.
Возникли следующие вопросы:
1) А кто нибудь знает где можно найти такие параметры как например:
Зависимость максимального тока от частоты вращения.
Зависимость выходного напряжения от потребляемого тока и т.д.
2) Кстати кто-нибудь видел где-нибудь вообще описание работы генератора.
3) В какой пропорции связаны частота вращения генератора с частотой двигателя
mat
16 Ноя 2006
269
172
Это видел на часть генераторов, называется токоскоростная характеристика
Этого не было, нет и не будет, тк лишено смысло, поскольку выходное напряжение задается реле-регулятором и должно быть номинальным при токе нагрузки не более максимального для данной частоты вращения
Школьный курс физики. Книжки по электротехнике.
Если пренебречь проскальзыванием ремня, то частота вращения генератора равна отношению диаметра шкива на двигателе к диаметру шкива на генераторе.
Играя со шкивами следует учесть, что отдаваемый генератором ток увеличивается только до некоторой частоты вращения, а потом практически не изменяется. Кроме того, у генератора есть максимальная частота вращения, превышать которую не рекомендуется во избежание механической поломки генератора.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Посмотри здесь может что найдёшь,скачай прайс(правда сайт Борисовского завода БАТЭ),там можно и вопросы задать:http://www.starter.by/catalogue/group_5.html
Nikolai777
24 Июн 2007
161
на генераторах для 406 двигуна указывается максимальный ток при 6000 оборотах,для 402 двигуна при 5000.зная эти даные можно посчитать сколько выдает гена на разных оборотах.к примеру 72 амперный генератор 406 двига на холостых(при условии 900 оборотов) будет выдавать примерно 11 ампер.на 402 двиге выдаст примерно 13 ампер. ;-)))
iLYDAR
20 Мар 2007
82
т.е. получается что при ХХ на машине изначально могут работать только например фары :( да и то не учитывая потребление ЭБУ и бензонасоса
Добавлено через 9 минут 37 секунд
Это понятно я имел ввиду именно при превышении максимального тока. Ведь напряжение просаживается.
Опять же извените не уточнил. Имел ввиду работу регулятора.
Добавлено через 17 часов 52 минуты 59 секунд
Сегодня обнаружил такую вещь при очередном падении напряжения по вольтметру на приборке при включенных фарах и обогреве, полез под капот с вольтметром а там на АКБ 13.6В что нормально, на приборке 12В.
В чем проблема? в проводке?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
хорошо что ты с осциллографом туда не полез)))... не забывай что класс точности у штатного вольтметра по моему вообще не существует)).. это индикатор..который позволяет с точностью плюс минус километер показать напряжение в сети..
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
у меня была подобная трабла..я один раз почти так же заморочился..но померив на акке больше не задумывался))...
