Генератор от Audi A6 на 406 двиг.
UASm1Le
4 Июн 2010
12
Очередной колхоз проект
Был приобретен, геныч 120 ампер бош, от ауди а6. с целью установки на 406 дрыг.
демонтирован старый геныч, дросельная, для удобств
начались примерки :
подумав, решил начинать с верхнего крепления, нижнее потом подгоним по месту,
мешал бортик, нашел болгарку, - бортик больше не мешал (снимать надо сам этот бортик+ еще милиметр где то)
установил просто на болт ... стандартные болты короткие, надо длинее на см 5 ... :( Ничего найдем
Накинул сразу ремень что б глянуть соосность
мне понравилось ... дело было за нижним креплением.
оно выпирает вперед, и отличается, чертеж я сделал из плотного картона для того что б новое крепление сделали цельным. Можно и на базе старого, но не хочу :)
Вот что получилось
Вот крепление
Вот результат на прогретом двигателе на аккумуляторе.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
))))если достался на халяву, то зачет, а если покупали как генератор на ауди то неуд, потому что от нашего он отличается только рр и крепежем, качество такое же, времена когда чтото иностранное прилаживали потому что лучше уже прошли, сейчас наоборот запчасти от жигулей и волг ставят на бмв и ауди по причине их дешевизны.
UASm1Le
4 Июн 2010
12
ну как сказать держал я якобы этот "хлипкий" и смотрел на него и на наше ... наше унылая какашка даже по качеству метала... и другим элементам.
UASm1Le, он как до сих пор работает?
работает и кушать не просит ... :)
Остались глюки в проводке под торпедой ... утечки ... на аккуме стабильные 14 + В ...
Цена ? - мне обошелся в 300 грн., на ваших это 1200 р.
при заоблачной цене нового - это копейки.
Добавлено через 16 минут 54 секунды
присоединяюсь к вопросу о стоимости доработки и поконкретнее о модели ауди или генератора можно написать
на первой картинке его, генератора, код написан ... так что найти не составить труда.:popcorm:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
:haha::haha::haha::haha::haha:
ставят их из-за нищебродства владельцев...которые не могут купить оригинал.... потому что видетели дорого....
Добавлено через 10 минут 52 секунды
у меня аналогично.... не знаю что делать... хоть брать и выкидывать всю газовскую проводку и лепить свою...
хотя она и так по сути уже больше чем на 50 % моя...
UASm1Le
4 Июн 2010
12
Хохол, ну у меня проще ... решения я принял сейчас обдумываю ... все равно я хочу другую торпеду, а значит другую проводку ... вкидывать деньги в эту я не буду.
По поводу газовой, тоже глюк ... если бенз на приборке 13.5В , то газ - на приборке 13 В.
Я немного успокоился, аккум заряжен - я спокоен.
а вообще лучше сделанного своими руками быть не может ... Просто не хочеться оставаться без машины, так бы давно все устранил.
К133
1,584
775
Колхоз!!! А прикинь накроется чего? Сразу за новым нашим в магазин побежишь!
Лучше бы тогда просто релюху с клеммой В+ поставил и у тебя всегда на клеммах аккума 14,2В.
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
UASm1Le
4 Июн 2010
12
Проще 1 раз починить и забыть про деталь, чем каждый раз бегать и мерять дает твой гена заряд или опять что то навернулось ... Ну то каждому свое.
2 диодных моста = весь генератора.
По поводу нижнего крепления, делал бы я это на верстаке в в гараже сделал бы куда красивее. А с другой стороны там кожух, шланги, и так ничего не видно. И я уверен что это крепление не погнется.
vesel
10 Июн 2010
48
Народ, подскажите как заставить 120А генератор Прамо Искра постоянно выдавать 14В?
Не парься).Я тоже думал новый аккумик и гена на 90А вместо "родного" на 72 ситуацию исправят.Не тут то было).Что тогда,что сейчас те же 13,5 на прогретую без потребителей.Дай то бог что б зимой ниже 13 не опускалось,и то ладно.Естественно хотелось бы большего..:)
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
UASm1Le, Считаю подход правильным. Главное преимущество генераторов Bosh серии NC - высокая эффективность на низких оборотах. Обратите внимание на маркировку, 60 - 120А, при оборотах шкива гены 1800об/мин он выдает 60А, сопоставьте его диаметр со шкивом коленвала и получите обороты дв. Лично я использую генераторы именно этой серии на всех своих машинах более 10 лет. В качестве донора выбран мерседес - практически никаких переделок, один в один. Предпочтение отдаю модели Bosh NC 75-115A/
UASm1Le
4 Июн 2010
12
выносной РР тебе поможет ... у всех наших есть проблемы при прогреве ... ставь старый добрый РР350 и забудь про проблемы.
Так же можно, купить что то из новых, РР, там 3 положения, но цена явно завышена.
а по поводу, РР, которые на гене ... да можно глянуть на этот же бош ... на нем есть отлив для обдува РР и диодного моста... тоесть они тоже нагреваются.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
А я сделал проще-поставил РР от Тазика 2110 инжекторного,на ХХ-стабильные 14,2,на оборотах 2000-3000 и выше -14,6.В любое время года и при МАКСИМАЛЬНЫХ нагрузках-фары,обогревы,печка,музыка.
