Генератор, вода и напряжение
К133
1,584
775
Доброго времени суток!
Как-то на выходных решил помыть двигатель, сам со шланга. После небольшой просушки завожу: и о чудо, вижу на БК напряжение 14В. (давно я такого не видел), спустя 30 минут все вернулось на круги своя.....сново 12,8В. Грешил на плохой или окисленый контакт, но нет.
Может кто сталкивался с похожей болезнью или что посоветует?
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Где проверял надежность контакта? Разбери генератор проверь все крепления диодного моста. В свое время такая же проблема была у меня на ВАЗ 21063.
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
Ответ: Генератор, вода и напряжение
Пока мыл двиг., охладился зад генератора, а там регулятор напряжения, он подумал, что холодно, и поднял напряжение заряда...
Смотри мое сообщение "напряжение стабилизировано"
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Что-то фантастическое, Вы Сэр под генератором не подразумеваете случайно электронное устройство которое реагирует на температуру окружающего воздуха? Видите-ли нет в генераторах такой функции, а если и предусмотрена где-то в РР то не работает правильно. А напряжение повысилось просто из-за того что вода где-то восстановила плохой контакт, вот и вся проблема. Не раздувайте из мухи слона, все равно не выйдет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Или создала временный проводящий мостик, который РН воспринял как доппотребителя, но ток этот мостик потреблял символический, вот напруга и подросла до просушки
