Проблема Генератор? (РЕШЕНО)
GENRIX
10 Июл 2010
15
Добрый день коллеги.Помогите советом.Волга с крайслером,мозги моторолла,БК 1031UPL.Суть проблемы в следующем.При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе+13,8-14,0 на БК +13,3-13,5 на щитке приборов+12,4-12,8.При увеличении оборотов все показания уменьшаются.Ремень в норме,массы все какие нашел зачищал.При замене аккумулятора картина та же.Есть подозрение что это мозги но не уверен.Возможно ли поставить обычное выносное реле зарядки и каким образом?
GENRIX
10 Июл 2010
15
Re: Генератор?
Выносное можно, но появится ошибка цепи возбуждения генератора и повысятся обороты двигателя на холостом.
а намного повысятся?думаю это не криминально
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Генератор?
в мозгах меняли стабилитрон на отечественный,
после напряжение стало нормальным.
фото есть мозгов у кого нить открытых могу попробовать по памяти вспомнить, что перепаивали.
15,346
8,743
Re: Генератор?
По внешнему регулятору на машинах с МИКАСом в теме Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? , там есть и подключение.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=583535&postcount=25
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=584386&postcount=29
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=585319&postcount=35
GENRIX
10 Июл 2010
15
Re: Генератор?
Cпасибо всем кто откликнулся.проблема решилась,как ни странно,заменой замка зажигания.напряжение на приборах аккумуляторе и БК одинаковое.+ -0,1в
15,346
8,743
Re: Генератор?
Хорошо что решилась проблема.
Если проблема опять появится,что бы не создавать новой темы, стучитесь в личку модераторам, что бы открыли тему.
Удачи.
