Где у меня предохранители:) /ГАЗ-24/
Slon Novorossiysk
18 Июл 2007
120
12
В общем, фигня такая. При переборке салона вытаскивал выключатель салонного освещения. И оказалось (спасибо прежнему хозяину), что провода, к нему идущие, никак не заизолированны. Естественно, замкнуло. Теперь не горят "габариты" и свет в салоне. Пытаюсь найти предохранители, однако удалось обнаружить только керамические под рулем. Как тут быть?
gaz439
10 Ноя 2006
256
ДД! На 24-ках отдельно стоящих предохранителей не было, там были тепловые выключатели, находятся они под панелью, должно быть 4 штуки, при замыкании в проводке он срабатывает, чтоб его включить снова надо нажать на кнопочку, если конечно их не выкинул прежний хозяин, попробуй поискать.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ответ: Где у меня предохранители:) /ГАЗ-24/
У меня сгорели предохранители поворотников и аварийки (ГАЗ2401). В книжке написано, что за них отвечают плавкие предохранители, которые я задолбался искать. Кто-нибудь HELP!!!!! Где их найти!!!!!!!:(:
Добрыня
14 Сен 2008
14
я когда своего "Мустанга" купил,тоже мучался с поиском прдохранителей.... они сразу под бордачком,панелькой прикрыты....
KENTyara
20 Окт 2007
19
Значится так:
-У чистой 24 (2401 по вкусу) плавких предохранителей нема (во всяком случае по схеме) всё завязано на термопредохранители слева от руля внизу панели (4 кнопочки)
-У ранних 3102, 2410, 31029 основной блок предохранителей под бардачком, но ещё есть несколько отдельных предохранителей на поворотники и ещё что-то: они в районе левой ноги водителя спрятаны
В книжках и каталогах всё очень хорошо расписано :)
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
KENTyara,а вот и не так!!!!
2401 85 год,на поворотниках плавкие стоят под боковой панелькой у левой ноги водителя,в таких длинных патронах на проводах,по одному на каждый борт!!!!
И НА 2410 ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ТОЖЕ....так что вот так что
KENTyara
20 Окт 2007
19
Затупил чутка. На 24 действительно есть плавкие предохранители, пошли по идее со "второго выпуска". В чистых 24 не особо копошился :)
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
У меня первый выпуск, там 4 кнопки (нашел случайно, сразу понял, что это предохранители) и инструкия говорит о каких-то плавких, спасибо, теперь буду знать где их искать!
