Проблема Где сидит "коротыш"?
Zulus
9 Июн 2010
Доброй ночи Волговоды!
Ситуация: тянем 3110 (406) на веревке, до ближайшего сервиса! Из приборов горят только аварийка, зажигание выключено! Но тахометр вращается как сумашедший и на скорости 20 км/ч габариты тихо умирают( ниже 20 опять они на месте)! Вопрос: что бы это значило?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вы её на скорости тащили что ли?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Zulus, может мозг глюкануло ? мозг отвечает за тахометр.. вроде и датчик скорости туда же подключен..
но почему тухнут габариты не знаю.. может 2 несвязанных между собой проблемы..
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а может где то плохой контакт, на скорости нагрузка от датчика скорости возрастает, из за какого то коротыша, контакт нагревается и тухнут габариты..
я думаю тут никто не подскажет по таким симптомам.. надо ковырять...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
На старых может и с генератора тахометр быть. И почему стрелка шевелится, если зажигание выключено, то есть отсутствует питание панели? А будет ли тахометр "беситься", если габариты выключить?
Интересный случай, я бы там с удовольствием бокорезами поработал.
Zulus
9 Июн 2010
Тогда тебе к шаманам.:dwarf::drinks:
Ох-х беда! Шаманы только узнают суть проблемы, сразу же меняются в лице и типа ты мужик давай уж сам!!!!:fie:
В целом же пришлось "мозг" заменить(умер), но проблема не ушла, а прибавилось-- теперь при включении "карлсона" зарядка падает в "красное", а двигун глохнет!:swoon:
