Ещё раз всем спасибо за советы!!! Опишу проблему сначала... Где-то с месяц назад стало что-то трещать под капотом, в районе где стоитсирена от сигнализации. То тихо, то громко. И если выключал двигатель, когда треск был громкий, то при включении зажигания - тишина. У меня в прикуриватель вставлен радар. и он сразу вырубался. А когда появлялась "масса" загорался. Дефект был плавающим, т.е. то трещало, то нет. Это сейчас я понял, что трещала сирена сигналки. И я подумал, что пропадает где-то "масса". Вчера приехал с работы, а авто на сигнализацию не ставится, я немного повозился и плюнул. Ночь машина была без охраны. Утром выхожу, и слышу как сигналка еле пищит(точнее трещит). Включаю зажигание - тишина. Снял аккумулятор, дома час зарядным заряжал. Пришел, поставил - завелась с пол-оборота!. И ездил целый день ни разу ничего не трещало!!! Кстати. когда трещало при нажатии тормоза, включении поворотников, включении габаритов - загоралось лампа неисправности двигателя. Так вот я думаю, может проблема в аккумуляторе? аккум Варта, покупал два года назад. как воткнкл так нечего с ним и не делал. Замерил зарядку на холостом 13,8 вольта, при включённых: печка на максимуме, обогрев заднего стекла, ближний свет - 13,6. Есть ли какие-нибудь мысли? Жду с нетерпением!
